j'aimerais connaitre le prix environ pour changer une boite à vitesse sur un gr de 92. boite+main d'oeuvre.
merci, d'avance.
pour une boite compte 700e chez au troll en occase, ou 1400e en échange standard, après pour la pose c'est selon ou tu le fais faire
d'accord pour les tarifs mais pourquoi changer une boite ça se répare j'ai fait la mienne ces derniers temps
d'accord pour les tarifs mais pourquoi changer une boite ça ce répare j'ai fait la mienne ces derniers temps
c'est vrai tout se change dans la boîte, c'est juste une question de temps et de place mais beaucoup de satisfaction de le faire soi même :2e:
puis tous les documents sont disponibles pour l'effectuer :bounce:
merci, d'avance.
c'est boite de vitesse qu'il faut dire,
On dit une pomme de terre, pas une pomme à terre :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ok, je sors :2 (26)::2 (15):
Edit de pierre : et s'il y a plusieurs vitesses il faut mettre un s à vitesse
salut il faut aussi le savoir-faire :2 (15):
j'avais trouvé un gr 7 places, 195000 km avec boite de vitesse H.S pour 2900 euros....
Avec une seule vitesse ça fait cher :2 (15):
ça depend de l'année et de l'état du reste de la caisse
voilà ce que dit l'annonce:
7 PLACES. 1992. 195 000 KMS. BON MOTEUR. BOITE VITESSE HS + CORROSION CARROSSERIE PAR ENDROIT. VENDU DANS L\'ETAT. 2 900 €.
Bonjour
J'ai une boite a vendre si cela t'interresse
le pire ce n'est pas la boite (entre 600 et 800€) mais c'est si tu l'as fait monter avec un embrayage (à l'époque je ne me démerdais pas seul) j'en avais eu pour 2000€ tout compris (ça fait mal au portefeuille)
Sans déconner, ça ce fait bien un changement de boite.
Pour la réparation et changement des roulements, faut être bricoleur... mais c'est pas dur non plus :2 (26):
Avant de dire que ce sera moins cher de la refaire, il faudrait savoir ce qu'à cette boite ... Boite HS ça veut tout et rien dire à la fois : si des pignons ont morflé, si un des carters s'est fendu ... autant acheter une boite d'occase!
Oui mais si un carter s'est fendu c'est qu'il y a d'autres pièces qui ont trinqué : pignons, arbres....
Sur pour un félé comme toi, mais pour un mec sain d'esprit, c'est pas si sur
Je te l'accorde :2 (26):
Morin, je suis sain de corps et d'esprit moa :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bon bref, quand on achète un Patrol avec "boite HS" sans pouvoir en savoir plus, il faut partir du principe que la boite est archi foutue et qu'il faut la remplacer complètement.
Un fois acheté, on ne peut avoir que des bonnes surprises! :2 (15):
et pour la presse j ai fait la mienne avec un verrin de 10t ca suffi largement ca ma couter 15 euros et 2 heure de boulot mais les heures on les compte plus a+
