je recherche un attelage charge lourde (3500kg) pour un Y61 long de 2003.
Prospectant des attelages d'occasion je me demander si il y avait différent montage  entre chassie long ou court et même si un model de y60 peut ce monté sur mon 61.
Merci d'avance.
Il y a pas mal de topics sur le sujet, fais une recherche pour trouver toutes les infos.
Ce que j’en avais retenu quand je cherchais pour mon ancien y61 long :
 les attelages de y60 ne sont pas tous compatibles avec les y61 : largeur châssis et entraxe des vis.
- normalement, pas de différences entre y61 châssis court et longs.
- tous les attelages de y61 ne sont pas homologués pour 3,5t (il faut chercher la valeur D minimale avec une valeur en kN). Je la cite quelque part dans la présentation de mon y61 4,2,
- tu as 2 types d’attelage : col de cygne et plaque 4 trous. Les 2 existent en 3,5t. L’embout du col de cygne fait 32 mm d’épaisseur et entraxe 100 mm. Trouver un adaptateur col de cygne-plaque tout fait n’est pas  simple (sur mon y61 court actuel, j’ai dû prendre un 28 mm et mettre 2 plaques ép. 2 mm pour rattraper)
- demandes au vendeur de mesurer les entraxes des vis de fixation au châssis pour vérifier que c’est compatible avec le tien + il y a 6 entretoises à insérer dans les longerons pour ne pas les déformer lors du serrage. Ce sont des 3 tubes reliés entre eux par une petite barre pour les guider plus facilement dans le longeron. Vérifies qu’elles soient fournies avec.
une précision mais tu le sais peut-être déjà : les y61 3L BVA ne peuvent tracter que 2,5t
Modifié par Ghislain36
Merci pour ces précisions.
J'ai y61 3l boite manuel donc pas de soucis pour 3.5t.
J'ai actuellement un col de cygne (pas de plaque d'identification) avec les dimension que tu décris pour le 3.5t donc c'est déjà pas mal. Mais dans l'Ideal je souhaite monter un attelage avec un chappe plate pour pouvoir changer le type de boule.
  • 7 mois plus tard...
Bonjour je vient de lire  ce sujet je suis à la recherche  d un adaptateur  pour desendre l atache remorque  en conservant les 3t5 .en prévision de  rehausse  en +7
L entraxe est bien de 100 mm sur tout les  td6 long en y 61 ?
Merci
Modifié par tristan29
