bonjour a tous c'est encore moi ^^ l'ancien proprio a mis du joint silicone sur le toit ouvrant mais j'aimerais le refaire et changer le joint mais impossible a trouver une idée ou je peux en trouver pour que je puisse l'ouvrir ? merci a tous
Salut .
En tapant joint toit ouvrant nissan patrol y60 sur Google.
merci dommage il y a pas les dimensions je regardais pour les joint de vitre latéral   mon dieu c'est introuvable ou sinon sa coute une blinde
C'est claire , c'est très cher . Je n'ai pas trouver d'alternative encore .
je pensais mettre de la colle a pare brise en essayant de faire propre pour pas que sa se voit trop meme les leches vitres sont morts
mes leches vitres sur y61 pareil, morts et trop cher les neufs....  le toit ouvrant j'ai changé le joint.... une galère énorme à changer... il faut décoller le cercle métallique sous la vitre avec cutter, fil à couper le beurre et décapeur thermique il y en a pour des heures. ensuite remplacement du joint collage et remontage.
et sinon il faut régulièrement nourrir les joints... pour éviter ca justement... le spray silicone c'est top....
A oui effectivement ils ont besoin ^^ . Et sur Leboncoin avec tout les trois ...
Tu as pas trouver ton bonheur ?
