Posté(e) : 17 juillet 202417 juil. Salut à tous, j’ai utilisé la fonction recherche mais je n’ai rien trouvé à ce sujet, j’ai l’autoradio origine du Patrol avec k7 et chargeur juste dessous, c’est la monte d’origine, mais voilà depuis plusieurs mois tout fonctionne normalement sauf que je n’ai que les aigus (tweeter) qui fonctionnent du coup je ne l’utilise plus car cela est très désagréable. De plus, je ne saurais dire avec certitude, mais je n’ai plus le petit son qui me prévient que l’éclairage du trol est resté allumé (feux de route). Je ne sais pas s’il y a un lien avec les deux soucis mais ils sont arrivés qu’aiment en même temps. Auriez vous une piste pour régler ce problème? Merci fabs74
Posté(e) : 17 juillet 202417 juil. tes haut-parleurs sont tous morts probablement, pavillons déchirés par l’usure tu t’en es rendu compte quand le dernier a rendu l’âme. Modifié 17 juillet 202417 juil. par phdv61
Posté(e) : 17 juillet 202417 juil. Auteur Et l’indicateur sonore des feux restés allumés lorsqu’on quitte la voiture est en lien avec les hauts parleurs?
Posté(e) : 17 juillet 202417 juil. tu as un compte premium, donc accès à la doc atelier. tout est dedans.
Posté(e) : 20 juillet 202420 juil. Auteur Je vais essayer de trouver cela, par contre concernant les HP, ils sont bien hs car lorsque j’ai voulu augmenter le son pour tester sur chaque portes, seul celui de la porte arrière gauche fonctionnait avec grésillement. Reste plus qu’à remplacer ces HP. Merci
Posté(e) : 2 novembre 20242 nov. Auteur Salut à tous, Mes 4 hauts parleurs étaient effectivement hs, merci le fofo 👍
