Posté(e) : 24 août 202424 août Hello je viens de refaire entièrement l’intérieur de mon patrol (j’vais essayer de vous mettre quelques photos). Depuis je n’ai plus d’électricité à la radio, horloge, allume cigare. est ce que vous auriez une idée d’arrivé de jus pour ces composants là ? Ou une masse en commun ? j’ai sûrement fait un oublie
Posté(e) : 24 août 202424 août Auteur Merci fafa ! Pourtant j’ai regardé tout les fusibles et tout semble bon 🤔
Posté(e) : 24 août 202424 août Auteur Merci pour ta réactivité, pour info je me suis rendu compte que l’allume cigare fonctionne, juste il chauffe pas beaucoup. j’ai testé tout les fusibles et ils sont bon. donc en résumé j’ai l’horloge et la radio qui fonctionne pas malgré que les fusibles soient bons.
Posté(e) : 24 août 202424 août Auteur J’ai testé pas mal de chose et l’alimentation permanente du poste radio est à 0V sans contact et a 3/4V avec contact. Je suis censé avoir 12V non ? d’ailleurs cette alimentation d’après la doc technique viens de l’horloge. j’ai remarqué un truc de bizarre mais quand je débranche la radio, l’horloge s’allume à peine.
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Auteur Hello je reviens vers vous. j’ai démonté la console avant et j’ai testé au multimètre les files roses qui amène le courant permanent et je n’ai rien aucune tension rien… en regardant la doc, j’ai l’impression qu’il y’a un fusible spécial pour l’alimentation de la montre(cf la photo). Cela ne semble pas être qui est au niveau de la batterie, je me trompe peut être ?
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Modérateur non tu ne te trompe pas c'est un fil fusible, d'ou mon conseil " contrôler a la lampe témoin"
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Modérateur cosse + batterie, un connecteur fil gris puis un autre connecteur, fait une photo de tes cosses et je pourrais te dire
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Modérateur non ce sont des fils de 2.5 qui sont raccordés sur les cosses batterie ce n'est pas ce que tu me fais voir prends moi une photo de ta cosse + de ta batterie vu du haut
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Modérateur oui mais est ce que ca ressort? tu fais toujours ca au testeur pas a la lampe temoin?
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Auteur C’est une bonne question, après je n’ai pas de lape témoin mais le multimètre ça revient un peu au même non? du coup par rapport au fusible, c’est ça qui fait fusible ?
Posté(e) : 8 septembre 20248 sept. Modérateur oui une lampe est une lampe, un testeur n'est pas une lampe
