Posté(e) : 25 octobre 202425 oct. slt a tous après une recherche je n'ai pas trouvé!!! comment procéder vous pour tester des moyeux autos pour etre sur de leur fonctionnement?? baroud 160 3.3td merci
Posté(e) : 25 octobre 202425 oct. Pont AV sur chandelle (pont Ar aussi si possible pour utiliser le moteur sinon le test peut se faire à la main) Avec pont AV uniquement sur chandelle et frein à main serré ou vitesse enclenchée - BT en 2H ou N - tu fais tourner l’avant AV à la main et les roues AV doivent se mettre à tourner au bout d’1 ou 2 tours d’arbre. Fais l’arbre dans l’autre sens pour vérifier que ça s’enclenche bien dans les 2 sens. - Tu mets la BT en 4H, et en tournant une roue vers l’avant, l’autre doit tourner en sens inverse. Si elle ne tourne pas, y a un soucis. -Tu mets la BT en 2H ou N puis tu fais tourner les roues vers l’AR, l’une puis l’autre, sur 2-3 tours. - si tu fais tourner une roue l’autre vers l’AV, ni l’arbre de transmission ni l’autre roue ne doivent tourner. si tu peux mettre les 2 ponts sur chandelle, tu peux utiliser le moteur lorsque tu fais tourner l’arbre de transmission. T’as un soucis sur les moyeux ou c’est pour savoir comment ils marchent ?
Posté(e) : 25 octobre 202425 oct. Auteur il y a 36 minutes, Ghislain36 a dit : Pont AV sur chandelle (pont Ar aussi si possible pour utiliser le moteur sinon le test peut se faire à la main) Avec pont AV uniquement sur chandelle et frein à main serré ou vitesse enclenchée - BT en 2H ou N - tu fais tourner l’avant AV à la main et les roues AV doivent se mettre à tourner au bout d’1 ou 2 tours d’arbre. Fais l’arbre dans l’autre sens pour vérifier que ça s’enclenche bien dans les 2 sens. - Tu mets la BT en 4H, et en tournant une roue vers l’avant, l’autre doit tourner en sens inverse. Si elle ne tourne pas, y a un soucis. -Tu mets la BT en 2H ou N puis tu fais tourner les roues vers l’AR, l’une puis l’autre, sur 2-3 tours. - si tu fais tourner une roue l’autre vers l’AV, ni l’arbre de transmission ni l’autre roue ne doivent tourner. si tu peux mettre les 2 ponts sur chandelle, tu peux utiliser le moteur lorsque tu fais tourner l’arbre de transmission. T’as un soucis sur les moyeux ou c’est pour savoir comment ils marchent ? merci de ton retour non mais je voulais connaitre la procédure pour etre sur qu'il fonctionne ou bien je mettrais des manuel...
