Posté(e) : 5 janvier5 janv. Bonjour , suite au remplacement du volant d'origine comment faire pour supprimer l'airbag et aussi le voyant qui clignote merci à tous.
Posté(e) : 5 janvier5 janv. Bsr ! si cela fonctionne comme pour les airbags branchés sous les fauteuils !?! il faut faire un pont avec une petite résistance d’1,2 ohms dans la broche et ensuite faire la procédure pour éteindre le voyant avec le contacteur de lumière du plafonnier de la portière conducteur ou avec la clé de contact , mais la procédure dépends de l’année de ton patrol
