bonsoir plus de préchauffage sur mon baroud 3.3l j ai remplace a tour de rôle les 2 relais par un neuf mais pareil le voyant ne s allume plus au premier cran du contact par contre il s allume juste un petit peu au cran demarrage auriez vous une solution merci
bonjour bah du coup j ai un doute je me disais que ca pourrai venir du neiman peux tu me dire quel fil il faut chunter pour avoir du prechauffage en direct merci pour ton aide
oui tu as raison je me suis remis sur le chantier ce matin j ai bien du jus sur les relais j ai reussi a le faire tourner et une fois chaud le prechauffage marche nickel alors est ce que se ne serais pas la sonde de temperature qui deconne peux tu me dire ou elle se situe merci
