Posté(e) : 10 avril10 avril quelle huile pour la boite de transfert TX12A? je lis dans Haynes: Nissan Matic C (pour boite auto/DA equiv Dexron, je suppose ) ou SAE 75W-90 GL4 a-t-on le choix? les deux sont elles compatibles? apres vidange, peut on remettre ou l'une ou l'autre indifféremment. comment les reconnaitre si on veut éviter le mélange? merci
Posté(e) : 10 avril10 avril Si tu es en boîte auto tu mets la même dans le transfert que dans la boîte auto. Si tu es en boîte meca tu mets la 75-90 Juste parceque il y a des joints potentiellement en communication des deux côtés... Il faut qu'ils soient au contact du même type d'huile.
