Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
Bonjour a tous
Je viens d'acquérir un Nissan patrol Y61 long de 2000 et j'ai un problème de mise en sécurité qui handicap le patrol.
Après beaucoup de lecture sur le forum et échanges avec des propriétaires de patrol je pense que c'est ma pompe a injection qui rend l'âme
Je voudrais savoir si parmi vous, vous connaissez une bonne adresse pour les Patrol secteur Sud-Est.
Un garage qui fais les diag (genre Nissan consult) via la valise car j’ai fais trois spécialistes 4x4 il sont resté sans voie devant.  Si parmi vous aussi vous connaissez un garagiste/diéseliste qui puisse faire la modification pompe à injection de y60 sur y61, distribution par la même occasion.
Ou du moins une bonne adresse pour les Patrol dans le sud pour échanger, apprendre et bricoler.
Merci beaucoup pour votre aide
a très vite sur les pistes
Modifié par pierquem.
Tu vas un peu vite.
Première chose à faire, t'acheter un câble ECUtalk sur le site australien, adapté à ton connecteur ( DDL 14 pins ?). Cela te servira de "valise" soit avec ton PC, soit avec un smartphone tablette ou Autoradio Android avec le logiciel NDSI. ( Nissan Data Scan 1). Le protocole est le Nissan propriétaire "Consult".
Une mise en sécurité peut avoir plusieurs causes ( débitmètre non Nissan original - ben oui, c'est moins cher, mais l'ECU n'aime pas..., capteur de LDR et autres ).
Tu peux en attendant récupérer les codes erreur en shuntant deux bornes du connecteur, et en filmant avec ton smartphone. Va voir dans les astuces ! Il te faudra probablement faire un reset des codes, puis démarrer et les reprendre.
Et après tu reviens ici.
Modifié par phdv61
Bonjour phdv61 !
Tout ce que tu me dis la je l'avais déjà trouvé sur le forum, L'ECUtalk a était commander mais ça mets du temps a arriver (je pense qu'il y a du retard sur ma commande), je n'écarte pas problème de débitmètre (d'origine) et les autres problèmes d'où le "je pense". Shunt des bornes... la mécanique ça me déranger pas d'y toucher mais l'électronique non merci.
C'est pour cela que je demandais a la communauté une/des bonnes adresses.
