Bonjour
J'ai fait des recherches mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Mon diff arrière ne se verrouille pas .
Peut être a causse du mode 4rm qui n'est pas detecté ? (Je n'ai pas de voyant quand je passe en 4rm ( H ou L))
Les electrovannes fonctionnent bien avec du 12v en direct et deviennent passantes.
Quand je tourne l'inter diff lock: j'ai abs qui clignote et le voyant diff lock qui clignote.
Au niveau du diff ca aspire toujours sur la même durite , si je les inverses la fourchette fait cloung et le voyant difflock passe bienen fixe.
Sauriez vous d'ou vient le problème ?
  • Contact 4rm
  • Signal vitesse ?
  • Centrale diff lock
  • Fusible ?
  • Autre ?
Merci
Il y a 8 heures, Coubi a dit :
C'est le comportement normal....
Il faut que tu testes tes roues pour savoir si ça marche ou pas...
Tu en lèves une à l'arrière elle doit être impossible a tourner sur lock
Par contre le mode vitesses courtes qui n'est pas détecté, oui ça peut être un empêchement électrique
Je pense que c'est ca le pb je vais essayer de shunter le capteur 👍
Problème résolu.
C'était bien le capteur de 4rm.
J'ai récupéré le voyant vert et ca autorise maintenant le verrouillage du diff
