Re bonjour batterie neuve et démarreur neuf toujours le même problème !
donc tu doit avoir une cosse de dessouder ou fil coupé en interne, ce qui me chiffonne c'est que tu as trouver des traces d'arcs électrique au charbon, vérifie quand même tous les serrages des vis de démarreur, il ne serait pas impossible non plus que le démarreur neuf soit en vrac
J ai enfin trouvé démarreur plus relais de position boîte automatique
Plus un démarreur je l’avais shunter avec l ancien et sa ne fonctionnait pas merci en tout cas
Rebelote ce matin après plusieurs arrêts retour à la maison et au moment de reprendre le véhicule clic clic
