Posté(e) : il y a 18 heures18 h Bonjour à tous, je me suis lancé dans la réfection du train avant, nettoyage, vidange pont, joint sphère, roulement roue et pivot, cardan,et j'en passe...Tout va bien sauf qu'on remontage côté gauche cardan le plus long,je n'arrive pas à le remettre,il bloque et j'ai beau tourner et forcer dans tous les sens rien n'y fait et même le vieux cardan c'est pareil !Côté droit et cardan court nickel 👍 A l'aide !!🤣
Posté(e) : il y a 13 heures13 h Il faut appuyer légèrement côté joint homocinétique pour faire levier (pas de trop pour ne pas abîmer le joint spi ) pour que l’extrémité remonte et s’aligne avec l’entrée du différentiel, en faisant tourner l’arbre pour aligner les cannelures
