kikoo tlm,
tof du troll actuellement
Suite à mon accident j'ai donc presque fini de remonter mon "New" Troll (châssis+caisse changée), plus qu'une peinture et c'est bon :)
il a actuellement 108 000 km au compteur, encore au rodage
Lors de la restauration du troll, nous avons entièrement rénové châssis (rustol,macadam) + caisse (enlevé toute la rouille et rustol macadam)
j'ai fais 2, 3 petit trucs dessus tel que
à l'intérieur :
- une CB
- un mano de pression turbo
- 2 manos de pression et température d'huile
- un kit 2 voies éclaté
- autoradio cd Clarion mais ne sert pas souvent lol
- Sièges semi-baquets
- volant Momo
- installation d'un buzzer sur le bloc Ar pour ne plus l'oublier
- aménagement raid
- transfo 230V
à l'extérieur :
- feux multifonctions
- les marches pied faits maison =>http://www.patrol-gr.net/trucs65.php
- ligne d'échappement inox
- un ski avant de protection
- un Body +6cm
- Rehausse +8cm
- un Snorkel Airflow
- janté en 8/15 ET-25 avec des BF Mud 35/12.5/15
- tirants AR supp réglables
- barres panhard réglables
- ailes ar découpées
- installation de phare de travail AR
- pare choc AV et AR faits maison
- peinture perso :)
- Arbre de transmission double croisillons
- longues portées 100w
sous le capot :
- pré filtre réchauffeur GO
- installation d'un Intercooler en face AV
- suppression vanne egr
- un flitre à air "green twister XL"
- déplacement de quelques éléments suite à l'installe de l'IC
- un réglage pompe fait par un diéséliste suite à la pose de l'arbre à cames
- Arbre à Cames Performance
- ventilos électriques avec une sonde double étage 79/84-84/88
- réservoir de LDR placé au plus Haut
- compresseur de clim transformé en compresseur d'air
A venir :
- fabrication d'un Bloc AV a partir d'un pont AR
quelques Tofs:
Salut tlm
voila je continue l'évolution de mon troll, vu que nous partons bientôt en Tunisie j'ai fais un petit caisson de rangement
Ben dit donc !!!
Y'a de la couleur là ! :2 (24):
Moi, mes caissons sont en cours de fabrication ... à l'heure qu'il est , le gros caisson sêche à la cave :2 (15):
Bientôt aussi les tofs ... et vivement la Tunisie :2 (26):
je fais avec ce que j'ai :2 (17):
Et c'est quoi ? :2 (13):
De la peau de dahut ?
Du renard écrasé ?
Les rideaux que tu ne voulais plus voir ?
La moumoutte du porte-feuille ?
(je rigole :2 (15): )
Et du coup, tu l'as foutu ou ton caisson de basse ?
Et tu peux prendre une tof avec les tiroirs ouverts ?
Merci mon Juju :2 (26):
salut il est super ton troll
juste une question as tu une idée de la puissance que tu as maintenant
phil
Du renard écrasé ?
C de la moquette toute fine que Nico avait récupéré quand il bossait à la commune
les tiroirs tu les verras samedi au refuge.
phil
La puissance que j'ai actuellement est de 141cv pour 35mkg
une copie de la feuille du banc de puissance
Super sympa ton caisson, le rouge sur le jaune c'est sympa :2 (15):
Du renard écrasé ?
phil
Bien réglé ton moulin :2 (24):
super classe ton taxi :2 (26): la piece pour le pont tu pense en faire plusieurs :2 (18): des fois que :2 (11)::2 (11)::2 (14):
:Forum65::2 (15):
Voila j'ai fini d'assembler le pivot (bagues en bronze dans le tube + tige filetée)
belle super modif :2 (24): j'ai hâte des le voir monter :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Oui tu as un 141cv maxi mais aux roues tu as 121,5 CV de puissance....en maxi avec mon TD6 je suis à 175cv en rodage je dois le repasser au banc d'ailleurs je mettrais la courbe.... :2 (4):
Ma prépa est loin d'être aussi poussé que la tienne et a certainement du couté bcp moins chère, et perso je trouve ça suffisent, moi je voulais juste qu'il tire bien les 35"
et si je veux rouler vite voir très vite je prends la RX8 :2 (15):
news modif, ajouts des longues portées 100w sur mon pare-choc
Non c'était juste une comparaison, rien de grave moi aussi je prends mon ML320 CDI pour rouler vite... :2 (4):en tous cas super cool ton engin félicitations :2 (4):
quel est le verdict :2 (18): ;tu l'as monté :2 (18): ,tu en es satisfait :2 (18)::2 (21):
Salut non je ne l'ai pas encore monté, mais cela ne serai tardé
tien nous au courant pour le résultat
et on continue dans l'aménagement du troll en vu de la Tunisie
alors montage du support ainsi que ça prise d'alimentation du GPS
je lui ai mis un cyclone pour ne pas avoir trop de sable dans le filtre a air
j'ai racheté un "hilift" assorti au 4x4 :2 (15):
modification des marches pieds en cours ...
au voleur il a pris mon hilift :2 (15)::2 (15)::2 (15):
salut tictac et le bonjour a ton frère :2 (15):
