Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le site et j'ai déjà moultes questions à vous poser...
Je possède un Patrol Baroud de 94, 158000km .
Ce week end mon démarreur m'a laché et mon garagiste me propose un prix exhorbitant... Peut on changer uniquement les charbons? Peut on trouver un demarreur en occas (de preférence ds le departement 22)? Le demarreur est-il difficile à demonter et remplacer???? Au fait, idem pour l'alternateur qui visiblement faibli...
Merci d'avance de votre aide!
A tres bientot
welcome :betm13:
Pour ton probleme, va voir un electricien auto, ou contacte les specialiste 4x4, il doivent avoir des echanges standard à des prix plus abordables.
salut . tu as 2 sorte de demarreur , hitachi et bosch . tu trouve toute les pièces chez nissan , pour pas plus cher :2 (15): si tu n as pas 2 mains gauches :2 (15): ça ce fait tous seul ; clé de 8 , 13 , 14 , tournevis et un tabouret :2 (15): pour monter dessus . normalement chez nissan , le demarreur complet coute 350 zorro
un petit truc tout bete verifie que ta batterie soit bonne! surtout si tu as un prob. d'alterno. (pas de charge!).g betement demonter un demareur qui etais en bon etat, car la batterie etant dechargee le selinoid (je crois que ça s'appelle comme ça)ne collait pas et le demareur faisait un sale bruit.
a verifer donc
salut a toi,
pour ton alternateur, tu peux acheter les balais, si tu sais les souder, ca ne coute que 2€ sinon tu achètes la pièce complète elle vaut 20€, ce n'est pas dure à faire, il faut juste regarder et faire attention au pont de diode à l'interieur de celui ci !!!
Pour le demareur c'est pareil, mais verifie ta baterrie, car je l'ai demonté plusieur fois croyant qu'il etait bloqué et en faite c'etait la batterie qui etait faiblarde :2 (20): .
c'est assez simple dans l'ensemble, mais ca depand de tes competence en mecanique, mais payer un alternateur ou un demareur neuf ou echange standard relativement chère pour une piece a 2€, c'est un peu debile :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Deja Merci merci et merci!
Tant de réponses et si vite! Merci!
Pour les news, j'ai reussi à trouver un démarreur neuf pour moitié moins cher que celui de mon garagiste. La batterie etant bonne le probleme vient de là! Une bonne chose de faite... je le change samedi et vous tiendrez au courant si tout me reste dans les mains (pas de grdes compétences en mécanique mais j'apprends avec mon Patrol).
Pour l'alternateur je vais essayer de le démonter et remplacer les branches... merci du conseil... Et qui ne tente rien...
Ca fait plaisir de croiser enfin quelques possesseurs de Baroud 260!
Encore merci et je vous tient au courant!
Pour t'aider, essai d'avoir la RT sur le patrol. Il y a des vues éclatée démareurs et alternateur, ça peut aider.
Je l'ai trouver dans un centre auto "Feu-Vert". je pense que tu as idem dans ton coin
Bonne bidouille Dominique :2 (26):
bonjour tout le monde... Pour les news, je suis revenu de ma Bretagne avec 2 demarreurs...l'ancien et le nouveau! Et oui, je n'ai pas eu le bon... J'avais un Bosch avec un cone et là j'en ai un sans cone! Mon garagiste m'a dit que ca ne passerait pas donc... Patrol tjs au garage!
Merci encore à tous!
PS: au cas ou, si vous pouvez m'indiquer où je peux trouver soit les adresses de clubs soit les sorties organisées en Bretagne, de preference 35 ou 22. Merci encore!
En principe le Bosch et l'Hitachi (modèle sans nez) sont interchangeables.
Il faut surtout verifier que le nombre de dents du pignon d'attaque soit identique.
Sur l'Hitachi, le lanceur est la pièce la plus fragile.
Sur le Bosch, c'est le réducteur qui casse !
