Posté(e) : 14 janvier 200718 a Hello , meilleurs voeux à tous ! J'ai un pffuitt pffuitt comme bruit vers les courroies ! peut on l'éliminer ?
Posté(e) : 14 janvier 200718 a le couinement des courroies y a plusieurs solutions ... talc, fonctionne mais pas top. huile de silicone, fonctionne mais récurrent, ça revient graisse plus de bruit mais détérioration de la courroie mais bon perso ne fais rien, de toute facon une courroie qui fait du bruit est une courroie qui vit et y a sûrement des mécanos confirmés qui vont te répondre mieux que moi
Posté(e) : 14 janvier 200718 a Référent Mécanique Sur le 61 avec sa courroie poly-V pas de solution ! Sur le 60 les courroies sont trapézoïdales et si bruit voir la tension !
Posté(e) : 14 janvier 200718 a Salut, Sur mon 61, ça "couinait" aussi, et fort. Le mécano Nissan à mis une giclée de spray silicone et depuis ok. Le bruit n'est jamais revenu, ça fait bien 1 année maintenant. Salutations.
Posté(e) : 14 janvier 200718 a Il faut tout simplement froté les gorges des poulies au papier de verre et plus de souci (Conseille que Nissan ma donné) pour enlevé le lustrage causé par la courroie
Posté(e) : 14 janvier 200718 a Auteur Merci beaucoup ! le papier de verre me parait bien logique ! la tension également !
Posté(e) : 15 janvier 200718 a Salut, J'ai eu ce problème sur mon y60 à l'époque et ceci venait de la courroie de distribution. J'explique : De retour d'Islande, je trouvais que les courroies étaient bruyantes et après verif je ne trouvais aucune explication. 1 an après, je change la distri (c'était l'heure) et que ne fut pas ma surprise de voir en démontant juste le cache plastique : au moins 500 g de sable qui était prisonnier. Par la suite c'etait le silence..... Alors à toi de voir ton utilisation, mais si ça vient de ça, tu n'as plus qu'a demonter le 1er cache du haut et passer un bon coup de soufflette.. A plus.....
Posté(e) : 16 janvier 200718 a Produit en aerosol special courroie pas de silicone ! d'eau ! huile ! il faut un produit adapté..! http://www.geb.fr/index.php?id=33&L=0&c0=3&c1=8&c2=88&c3=304&c4=4 Je l'utilise depuis longtemps.....effet garantie... Le seul problème c'est qu'on entend plus la courroie.... Ca peut etre derangeant..tout est une question d'habitude... Prix 15 € ttc env les 650 ml....voir magasin de fourniture industrielle je ne veux pas faire de pub....j'y travaille...
