salut tout le monde,
J'ai un patrol GR court 2.8 td an 95
J'ai un cognement à l'acceleration et décéleration à l'AR au niveau du pont, j'ai changé les silent-blocs des tirants AR et c'est pareil.
Je crois que celà vient du pont, pouvez-vous m'aider ?
Slt,
as-tu changé les 8 silent-blocs et axes ?
Ne serait ce pas un croisillon de l'arbre de transm. :2 (18)::2 (21):
j'ai changé les 8 sillent blocs, les axes n'ont rien
Slt,
les croisillons n'ont rien, on a l'impression que cela vient du pont
salut,
tu as peut-être du jeu dans le roulement du nez de pont ar
Est ce que tu as regardé les silent bloc de la barre Panhard.
Là aussi ça cogne quand il y a du jeu.
Au risque de passer pour une nullité, sur le pont AR je ne vois que 6 SB (2 tirants inférieurs et 1 tirant supérieur de pont AR x 2SB).
Aurai-je loupé quelque chose ? :2 (20):
Merci de m'éclairer :2 (20):
Au risque de passer pour une nullité, sur le pont AR je ne vois que 6 SB (2 tirants inférieurs et 1 tirant supérieur de ponts AR x 2SB).
Aurais-je loupé quelque chose ?
Merci de m'éclairer
tu as quoi comme vehicule un hybride ? les ponts arrière de y60 et 61 c'est 2 tirants inferieurs et 2 tirants superieurs ....
:2 (15):
fait nous une photo :2 (24):
Oups :2 (20): merci j'ai loupé le deuxième tirant sup,
pas d'hybride sur ce coup là dommage mon trol aurait pu prendre de la valeur en pièce unique de collection :2 (15):
Merci pour vos lumières
oui j'ai un petit peu de jeu dans les silent-blocs de la barre AR qui est dans l'autre sens.
Ca me parait minime mais il n'y a que ces 2 là que je n'ai pas changés.
Bonsoir,
Tu mets le frein à main sur un sol plat , pas de vitesse engagée et en actionnant la roue par le pneu à la main d'avant en arrière du dois pouvoir reproduire ton" Cloc". A deux c'est plus facile , tu cherches où est le bruit et jeu parasite. Cela demande un petit peu de muscle au départ pour mettre le total en mouvement.
je suis en train de changer le joint spy avd+le joint de spere
donc en meme temp g commande les sillent bloc de barre transversal ar il y a que c 2 laz que je n'ai pas change je vous dirai apres la j'atten mes piece
