Posté(e) : 7 février 200718 a Voilà, j'ai une petite question. J'a changé la boite a air (enorme) du 3.3 contre un twister. Mais sur le modèle d'origine, il y a une durite qui provient de la culasse et qui revient se brancher dessus pour renvoyer du gaz et des résidus d'huile dans le circuit d'air. (a ce que j'ai vu, il y a de l'air et des résidus d'huile, je ne sais pas si c'est totalement normal.) Avec le nouveau montage, cette durite est dans le vide, que dois-je en faire? La boucher? Refaire un montage pour réinjecter l'air dans le système? Je ne comprends pas l'utilité de cela, donc si quelqu'un peut m'expliquer et me dire quelle est la meilleur solution... Merci d'avance!
Posté(e) : 7 février 200718 a Cette durite, c'est le reniflard. Il ne faut SURTOUT PAS le boucher. Au pire, tu le fais tomber dans un petit flacon.
Posté(e) : 7 février 200718 a sinon tu peux acheter un petit filtre universel pour reniflard... genre http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=4&index_id=&subcategory_id=&products_id=1041
Posté(e) : 7 février 200718 a Référent Mécanique Je te conseille de réinjecter ces vapeurs d'huile dans le moteur (après le filtre). Elles graissent un peu les hauts de cylindres ......... donc pourquoi s'en priver !
Posté(e) : 7 février 200718 a Voilà, j'ai une petite question. J'a changé la boite a air (enorme) du 3.3 contre un twister. Mais sur le modèle d'origine, il y a une durite qui provient de la culasse et qui revient se brancher dessus pour renvoyer du gaz et des résidus d'huile dans le circuit d'air. (a ce que j'ai vu, il y a de l'air et des résidus d'huile, je ne sais pas si c'est totalement normal.) Avec le nouveau montage, cette durite est dans le vide, que dois-je en faire? La boucher? Refaire un montage pour réinjecter l'air dans le système? Je ne comprends pas l'utilité de cela, donc si quelqu'un peut m'expliquer et me dire quelle est la meilleur solution... Merci d'avance! lors de mon montage j'avais aussi remarqué cela et du coup j'ai conservé l'origine, je ne pense pas que ça change quelque chose a ta boite a air
