bonjoure a tous voila je voulet savoire ce que change une boite a aire sure mon turbo .g peut etre trouver une soluce avec le sisteme espace 2 turbo d le filtre a laire simpas et la boite ausi quan penser vous :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
La boite a air autorise un certain débit selon le modele.
La consommation d'air d'un moteur est fonction de sa cylindré (multiplié par la pression du turbo le cas échéant).
tu peux donc monté n'importe quel boite a air d'un moteur ayant une consommation d'ai identique
Pas très clair ce que je dis :2 (14):
Fonction de la demi-cylindrée car un temps moteur tous les 2 tours.
Donc débit en m3/h = cylindrée en litre/2 x Tours/mm x 60/1000 x pression turbo
Effectivement Pierre, mais TOUS les moteurs fonctionnent comme ça, donc pour la comparaison avec un autre moteur, ça change rien.
Ce que je veux dire c'est que, normalement, un fabriquant de filtre indique pour quel débit d'air il est conçu. Et donc il bon de savoir calculer son débit :2 (26):
Entierement d'accord avec toi, Pierre, mais là, il cherche une boite a air a adapter, donc le plus simple est de ce baser sur les cylindré des moteurs.
Mais sinon, je suis entierement d'accord avec toi, pour adapter un element filtrant, il faut tenir compte du débit, du pouvoir de filtration, ainsi que de la perte de charge.
Oui , mais la plupart des fabricants de boite à air donne la puissance maxi admissible et leur pouvoir de filtration .
Donc je pense que l'on peut faire confiance au fabricant quand il annonce X chevaux maxi.
merci pierre mes qu elle est le debit de mon troll et coment le savoire
(3,3*1.35*3000)/2 litre par minute a peu pret. à 3000 tours
