Si je ne suis pas à la bonne place, ne m'eng***ler pas ma femme s'en charge, je m'en excuse.
venant de péter un joint de culasse je vous demande où il est possible d'installer une sonde et un voyant rouge , pour le voyant : c'est au tableau de bord , car ma femme m'a dit que rien ne s'est allumé pour lui signaler le défaut . Elle reconnait ne pas avoir fait attention à l'indicateur de température
Alors pourquoi l'eng**ler ?
Même si tu coupes les oreilles d'un ane , tu n'en fais jamais un cheval de course :2 (15)::2 (15):
Je vais lui mettre un spot de 100W :mdr_:
je ne veux pas changer de joint de culasse toutes les semaines
Merci à vous tous pour vos conseils
Un voyant qui previent que le joint de culase va lacher.
Pas bete.
Faudra juste me dire comment ton capteur va faire pour deviner ça.
:2 (15):
Si , si , çà existe
quand ma femme conduit , çà existe
un gros voyant qui prévient d'une surchauffe du moteur
c'est facile à comprendre pour une blonde , même pour une brune
elle a calée 2 fois en 5 Km , tu vois le travail
et elle me dit : rien ne c'est allumé ! ! !
alors il faut la comprendre . . . . . . .
voila mon programme
savoir où mettre le capteur ?
et oui , c'est pour cela que je vais lui mettre un spot de 100 W au moins :2 (15):
Comme dit Pierre tu met un thermocontact réglé a 85-90° :2 (15): et qui en meme temps qu il allume un témoin qu il coupe l électrovanne pour arreté le moteur et active le klaxon apres elle osera plus le prendre. :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): Peut-ètre pas :2 (15): elle va ramener les flics à la maison , ils vont croire qu'elle l'a volé :2 (15)::2 (15):
en espagne,ils ont des thermostas pour le radiateur qui s'enclenchent bien avant les notres a cause de la chaleur qu'il y fait donc cela va resoudre le probleme de chauffe.
