je pose une question pour un patrol 2.8l de 90.
J'ai une fuite d'huile sur pompe à vide et pour l'alternateur plus de charge de la batterie.
Après nettoyage des charbons, remontage des joint torique à la pate à joint : tension sur la batterie moteur en route : 12 volts
Comment tester à coup sûr l'alternateur ou le régulateur ?
Edit de pierre
Salut passes te présenter au bistrot c'est la coutume du site :2 (26): Pour ta question je penses que les mécanos vont bientôt se réveiller :2 (20):
:2 (10): Si j'étais modo de la rubrique... le message : :sancando_basura:
:panneau-regles:
bonjour, je me présente, j'ai plusieurs problèmes, merci...
C'est clair, premier post, et c'est incomprehensible.
Sinon, y a plein de choses a vérifier : état des conection, l'exitation est elle alimenté, la conection voyant de charge est elle bonne ...
