Bonjour à tous :2 (15):
Ca y est;j'ai fini mon aménagement de coffre.
Bon , j'ai rien inventé ......mais voici le résultat de la consultation des trucs et astuces que l'on peut trouver sur le site.
Ca vous plait ?
Pour le cric à gauche ça gêne pas ?
Si! il ne faut pas oublier de l'enlever avant d'installer le caisson ( pas faire comme moi , quoi ! ) :2 (26):
@+ :foodman:
Excellent! Et propre! ...et si en plus tu nous sortais un petit plan avec les cotes?
En tout cas, Bravo!
C'est vrai qu'au niveau reportage sur le montage on fait mieux....
J'ai pas vraiment fait de plan ,juste une perspective style Ik*a.
Je fait tout ça au propre et je le met sur le post rapidos.
:foodman:
:foodman: M'sieurs dames...
J'ai mis le temps mais j'ai refais un crobar à peu prés explicite :
D'abord les fournitures:J'ai réalisé le coffre en "médium",une sorte d'agglo.
Il a 2 épaisseurs différentes :du 22 et du 10mm.
J'ai repéré par des numéros les dimentions des pièces qui suivent:
Ep 22mm:
2=1000X500mm
3=200X500mm
5=490X300mm X2 unités
Ep 10mm:
1=1400X300mm
4=480X300mm X2 unités
6=1400X500mm
7=480X300mm X2 unités
8=210X300mm X2 unités (une seule pièce représentée)
Manque les tiroirs mais leur taille peut varier en fonction des glissières que l'on peux mettre.
Il ne reste plus qu'a fixer des charnières entre les pièces 2 et 3 , poser la moquette ou autre et c'est fini et amovible.
Ca ne bouge pas ; c'est fixé par de nouvelles vis qui tenaient les petits crochet au fond du coffre. :2 (17):
Par contre fait des gabarits en carton souple des pieces n°7 ,1 et 6 comme ça tu as la forme de la découpe des ailes.
Précision il faut aussi découper les pieces n°3 pour le passsage des ceintures (en pointillé sur le plan) et les re-découper dans le sens de la largeur de façon à avoir ,en fait ,2 pièces de 80X200 et 420X200 sinon tes trappes verticales seront bloquées par le dossier du siège arr.
:2 (26): J'ai été clair? :2 (20):
  • 6 ans plus tard...
Super joli ce coffre !
Dommage en effet pour les plans
  • 3 semaines plus tard...
:2 (23): le travail est magnifiquement fait,dommage que ce soit avec du médium....
je parierai pas,mais le médium depuis a du tout juste être bon pour faire de la sciure !!!!!!
Mon avis,un beau travail gaché par la qualité de la fourniture essentielle:"le bois".
à+
olive 83
le mdf c'est bien pour le peindre chez soi.le rendu fini est super.mais dans un véhicule,je dit pas top.ca pèse le poids d'un âne mort. :2 (15): sinon jolie coffre.
c'est surtout bien quand ça n'est pas soumis aux vibrations..................et aux chocs.................... :2 (26): le problème,c'est surtout que ça résiste ni au temps,ni à l'usage:je te rejoins,dans un salon,ou meuble,ou de la déco!!!!
c'est que mon avis mais je peux en parler un peu................... :2 (14)::2 (14)::2 (14):
à+
olive 83
Super propre simple trés fonctionnelle je retiens pour adapter dans un 61 long.
je me demande si sur les 61 il est possible de faire le même sans perçage au sol et juste en utilisant les pas de vis de la rangée 7 eme sièges ?
à+
olive 83
je le sais bien.je suis menuisier. :2 (15): du contre plaqué de 10 d'épaisseur ca le fait bien plus.surtout plus léger.
tout est possible.suffi juste de prendre sont temps pour ne pas stresser.si je ne me trompe pas,tu as les point d'encrage pour fixé les bagages dans le coffre.ca peux aider.
:2 (4): je vais pas te contrarier,c'est ton métier :2 (14)::2 (14):
plus léger je sais pas,mais oui y'a pas photo pour le contreplaqué,puis tant qu'à faire "marine" avec un bon bois exotique,puis tant qu'à faire de bonne qualité,avec pas mal de "plis"...mais là ça court pas les rues pour nous pauvres amateurs :2 (22):
mais c'est mieux que du mdf ou du mélaminé :2 (24)::2 (14)::2 (14):
à+
vous avez bien fait de redonner vie à ce post : l'aménagement est terrible! :2 (26):
à+
je ne suis que très rarement contrarier. :2 (15):
pour le poids entre du mdf de 19 comme ce coffre à été fait et du contre plaqué de 10.y a pas photo.le contre plaqué l'emporte. :LolLolLolLol:
