bon et bien je vais pas tarder a me lancer pour le +10 la commande des pieces va commencer par 4 ressorts king spring + 4 amorto procomp es9000 par la suite les barres panhar reglales avant et arriere touch dog les caster plates pour le pont avant et un arbre doubles croisillon +les cales qui vont avec je vous tiens au courant de l avancement du chantier @+ :2 (15):
j'adore trop :2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
encore encore :saut17::saut17:
enfin un 61 qui sert vraiment :s8:
c'est vrai pour les pneu, autant du 35 sur un 60 sa fait gros, que sur un 61 sa fait relativement "petit" :2 (14):
pas de probleme il y en a d autre s mais faut que je les charges des que c est bon je les mets en lignes :2 (15)::2 (15):
Salut l'ami :2 (26)::2 (26):
il déchire il est vraiment superbe
les jantes sont magnifiques féliciation à toi :2 (26)::2 (26):
merci jack ça fait plaisir :2 (20)::2 (20): allez @+ amitié
Edites ton titre, c'est plus pour bientot, c'est pour maintenant :2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): exacte et en plus ce n est pas +10 mais +12 alors j ai carrement tout faux :2 (20): je suis desolé :2 (20):
Moi j'aimerais bien le voir avec ses pneus route en 33" :2 (15):
ok pas de probleme des qu ils sont remonter je te fait voir , :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bon et bien voila les 33 sont remontés alors voila pour toi rey dsc04054tb7.jpg dsc04055kj1.jpg
Et sur la route il dit quoi lancé à 130 km/h ??
:2 (24): Photos du boulot en dessous STP !!!!!! :2 (24):
alors pour le moment je n ai pas encore essayer de rouler a 130 et puis a la base si je l ai surhausser de +12 et mis des 35 c est plus pour faire du tt que rouler a 130 :2 (15)::2 (15): pour les photos du dessous j en fait quelques une et je te les mets en ligne :2 (15):
Même avec les 33 il est beau... sacré camion :2 (17):
Merci pour toute ces photos... c'est cool :2 (26):
t a pri les ressort +10 de chez euro44parts??
non c est du +12 et je crois que mon garagiste les a pris chez outback import tout ce qui est sur c est que sur les ressorts il y a ecrit 42sp4 a l av et 43sp4 a l arriere et j ai 7 cm de + qu avant avec mon +5 cm donc ça donne bien un +12 voila :2 (20):
arbre arriere de baroud???
non pas pour le moment , :2 (20): c est toujours mon arbre d origine et pour l instant pas un seul grognement ou bruit suspect mais je pense quand méme investir dans un double croisillon vu l angle qu a le mien :2 (24): mais bon pour le moment c est cool :2 (15):
Mamma miiii ah :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il est trop bô :eek2::enaccord2::enaccord2:
merci beaucoup ça fait plaisir :2 (20)::2 (20)::2 (20):
tu a des calles sous la boite de transfere? une calle pour alonger l arbre?
ça m interesse vu que j ai le meme que toi(en blanc d origine)
j ai gardé la cale sous la boite qui etait livrée avec mon kit +5.5 cm mais au niveau de l arbre rien pur stock :2 (20): mais je pense quand méme investir dans un double croisillon pour plus de sureté malgrés que je n ai aucun bruit , aucune vibration :2 (20):
t a au moin des tirant de pont reglables :2 (18):
la j comprend plus rien :2 (11)::2 (11):
Ca marche Steffi en fait, mais pas longtemps, juste le temps que le coulisseau prennes du jeux, et ça arrives assez vite :2 (15):
Le mien aussi au debut avec +22cm (ressort non tassés) y'avais quasiement pas de bruit, et en moins d'un an je suis passé a un truc faisant un bruit atroce...
moi aussi :2 (24)::2 (15):
oui biensur j ai les tirants reglable :2 (15): mais comme j ai dit mon arbre est stock pour l instant mais je vais prendre un double croisillon avec des cales pour fiabiliser l ensemble je ne compte pas rester avec l arbre d origine :2 (15)::2 (15): voila l ami
