Posté(e) : 22 avril 200718 a voila quand je freine la pédale est molle, je pompe 2 fois elle devient dure. Les freins fonctionnent mais les freins avant ne reviennent pas et ils se débloquent au bout de 5 mm. J'ai un Ebro de 1986 avec disque à l'avant et tambour à l'arrière c'est un ojp 260 merci de me renseigner
Posté(e) : 22 avril 200718 a Référent Mécanique Slt, il te faut revoir ton freinage ... > si tu pompes c'est qu'il y a de l'air ou trop d'espace entre les garnitures et les tambours AR ... donc à régler (ou remise à neuf des tambours) et purge. > si les étriers AV se bloquent c'est le joint du piston est/ou les deux sont grippés ... le mieux est d'acheter un kit de réparation.
Posté(e) : 23 avril 200718 a Auteur les freins avant c'est venu d'un seul coup, même le coup de pomper ! Je vais regarder ce que tu me dis mais est-ce que cela peut venir du maitre-cylindre merci
Posté(e) : 24 avril 200718 a Salut. J' ai déjà vu un problème qui avait à peu prêt les mêmes symptômes. C'était un flexible hs qui était bouché. Alors pour vérifier : tu déposes la roue incriminée, tu freines fort, et tu desserres la purge sur l'étrier. Si l'étrier se dessert de suite vérifie ton flexible. Attention car tu risques de faire entrer de l'air dans le circuit penser à purger. Mais, comme dit pierre, un contrôle de l'ensemble freinage ne peut pas faire de mal.
Posté(e) : 10 mai 200718 a Auteur je n'avais pas eu le temps jusqu'à aujourd'hui quand la roue est bloquee je desserres la purge et l'etrier se debloque il n'est donc pas grippe comment fait on pour nettoyer la durite merci d'avance
Posté(e) : 10 mai 200718 a Salut , j'ai eu le probleme de la durite . La solution , il faut la changer . Elle est bouffee par le LDF . A+
Posté(e) : 23 mai 200718 a j'ai le pblm !!!! pédale toute molle sur la première pression.... mais j'aime pas touché au frein, je l'emmène au garage ....
Posté(e) : 27 mai 200718 a Auteur c'était pas la durite mais le répartiteur qui était bouche d'un cote merci pour votre aide
