Hello,
Il y aurait-il un moyen fiable pour identifier les ponts d'un baroud?
Comment etre sur que c'est un H233 ou C200 ou autre?
Ya une différence entre un H233 et un H233B?
Méci méci, Tchao et bonne continuation.
Bon, si j'ai bien tout suivi, voiçi un petit recapitulatif :
Si j'ai dit des coneries, n'hésitez pas à me le dire :2 (15):
  • 6 mois plus tard...
Ponts (Front = avant, Rear = arrière), rf http://www.outerlimits4x4.com/phpBB2/viewtopic.php?t=110181
60 Series Front SWB MWB LWB Ute – C216
60 Series Rear SWB MWB – C216
60 Series Rear MWB LWB Ute – H260
Oz MQ/MK Patrol Front – C200
Oz MQ/MK Patrol Rear – H233/ 31 Spline, 1.26" axle
Oz GQ Patrol Front – H233/ 31 spline
Oz GQ Patrol Rear – H233/ 33 spline
Oz GU Patrol Front – H233
Oz GU Patrol Rear – H260
Nissan D21 Navara (Hardbody) Rear - H233B/ 31 Spline
Nissan D21 Patfinder Rear - H233B/ 31 Spline
Nissan D22 Navara (Hardbody) Rear – H233
Note - d22 narvara rear lsd carrier fits in your GQ front housing using your GQ crown wheel
Nissan D22 Pathfinder (XTerra) Rear – H233B/ 33Spline
Nissan D22? Navara (Frontier) – H190 ?? H233B/ 333 Spline
Nissan Urvan E20 Urvan H233 - 5.57:1 differential
Nissan 720 - Diffs were H190 (baby H233), and C200 in the rear, R180 in the front
-- ratios différentiels
http://www.difflap.com.au/ratios/n-r.htm
bonsoir
voila aujourd hui j etait en train de monté ma boite 5 au lieux de la boite 4 la merde car il faut reculer les support de boite!je me suis apercu que mes 2 pont n avait pas de nez de pont il y as juste la tole avec les visse sur mes 2 pont!c est pont sont il fiable est resiteron t il si je passe mon bloc en turbo? de plus sont il des couples court?merci
Effectivement, les 3.3 ont un pont C 200 a l'avant pour tous
Mais a l'arriere, si la majeur partie ont un H233B, certains ont un C200 a l'arriere.
C'est quand meme assez rare, mais y en a.
:2 (14):
les pont c200 a l arriere sont il fiable surtout que je vais passer mon moulin en turbo?sinon j ai la posibilité d avoir un pont h 233b ou h 233 mais est ce quils ont le meme couple conique que le c 200?sinon a la limite si c est le meme couple conique que le c200 je ne monte que le pont arriere tout en conservant le pont avant puisque cer sera le bon model
il me semble que les c200 arrières sont sur les 160 3.3 ou MQ de 1ère génération, et les h233b arrières sur les 161 ou MK.
oui mais je voudrai savoir si le pont c 200 a le meme couple conique que le h233 ou h233b ???? est si il se monte sur le paquet de lame du c 200 ????
il me semble que sur le site il y a un post sur ce sujet. a+.
