J'ai mis 4 Bf good rich all terrain en 31/10.5/15 neufs sur mon Patrol.... ils ont maintenant environ 8000km et ils deviennent de plus en plus bruyants avec le temps :2 (10)::2 (10)::2 (10): Les sons émis se font entendre uniquement vers 40 km/h et vers 80km/h
Exemple : :2 (15): (vvvvrrrrrrrrrr...... vvvvrrrrrrrrrr.......vvvvvvvrrrrrrrrrr) :2 (20)::2 (20): j'espère que vous avez bien compris le genre de bruit que je veux vous faire entendre :2 (15)::2 (15):
En fait je me pose la question a savoir si le bruit viens des pneus ou d'un roulement ou d'autre chose :2 (18)::2 (18)::2 (18):
J'attend avec impatience vos réponses car je déteste les petits bruits bizarres dans mon Trol...
:2 (15)::2 (15): vu l'imitation du bruit qui est pas terrible je pense soit a un bruit de pneu soit un bruit de roulement mais faudrait que je l'ecoute de nouveau pour etre plus precis :2 (15)::2 (15):
Sais pas sympa de ce moquer :2 (22)::2 (22):
allez !!! je recommence vvvvvrrrrrrrrrrrrrr.......vvvvvvvrrrrrrr :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non serieusement sa m'inquiète :2 (21)::2 (21):
Olivier aurais tu la gentillesse de nous refaire entendre le bruit pour un diagnostique plus précis.
C'est quoi comme Troll, paske à coup sûr c'est pas les pneus.
Si c'est un 61, t'as que le choix entre le Troll, le Troll et le Troll. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
je sais pas Olivier j'aurai bien aimé te recarder mais la :2 (18)::2 (18): va voir la ou tu les a fait monter j'ai un pot qui a les meme et pas de bruit mais c pas sur un gr :2 (10)::2 (10):
Sérieusement,
c'est "vvvvvrrrrrrrrrr..........vvvvvrrrrrrrrrr" ou plutôt "vvvrrr....vvvrrr" ou alors "vvvvvvrrrrr........vvvvvvrrrrr" paske dans ce dernier cas, c'est un roulement.
si c'est seulement "vvvrrr.........vvvrrr" ça pourrait être un début de croisillon,
et si c'est le premier, peut-être, mais seulement peut-être un roulement de boite.
Quand les pneus sont bruyants, c'est facile à reconnaître puisqu'ils font "wwwrrrrr.........wwwrrrrr"
Tu reconnaitras que c'est pas du tout pareil :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:out1::elubouletdujour::vivemoi:
espacetrol soit un peu plus sérieux y'a madame espace qui est derriere la porte
J'en profite, elle est sur un forum chiffon :2 (15)::2 (15):
VIRE LE IL EST HORRIBLE 2 (10) 2 (10) 2 (10) LE BOULET DU JOR
alors prouve moi que j'ai tort!!!!! :2 (24)::2 (24):
une question ???? ton bruit ça secouille ou ça gratouille ??? non parce que ça c l'essentiel du problème ...
Si ça secouille c surement pas grave ... mais si ça gratouille alors tu as surement des pneus bruyants ...
Question ??? comment tu fais pour entendre tes pneus ???? tu roule la porte ouverte ??? ou tu descend de ton trol en marche ???? ...
mais comme dis mon mari ... tant que ça fait pas vrrrrrrrrrrrrrrrrrr c pas grave !!! ... :2 (3):
Salut Olivier essaye de passer tes pneus avant a l'arriere et ceux de derriere devant et tu fait un essai c'est vite fait ca t'en a pour pour 10mn
il nous arive souvent dans notre metier d'avoir ce genre de probleme
le plus souvent il y a une usure en facette
je veux dire que la suspension ne fait plus sa fonction de tenir les pneus au contact de la route
donc les micro sautillement provoque un ripage et usure en dent de scie
donc nous avons une resonnance qui est plus dans le ton du pneu
car les pneu dans les grandes marques a une resonnance de frequence avec une contre resonnace pour diminuer le bruit
Donc passe voir un pro du pneu qui va passer la main sur le pneu
dans le sens de roulement et a l'inverse
et aussi de droite a gauche sur la bande de roulement
on doit pas sentir de bavure de crampon
Donc changer les amortos vont etre utile
mais les pneus vont continuer a faire du bruit le temps par l'usure de les remettre a plat
Il y a aussi le temps
car avec le temps (le soleil,l'ozone et la T°) la gomme durcit et donc frappe de plus en plus le sol
un pneu au bout de 5 ans dans un local ne doit pas etre vendu
donc sur une voiture il vieillit plus vite
Alors là Eric, bien.... j'en apprend des trucs moa.... :2 (26):
Passer l'avant derriére doit changer qq chose?
des fois on comprend le probleme
Pour les trucs
Non pas des trucs
mais un metier et un vrai
