c'est la m***e de mettre un autoradio dans un GR 60 :2 (25): , on peux pas mettre le rail qui va avec l'autoradio :2 (22):
Alors mon autoradio est mis mais il tiens pas car il n'est maintenu nul part, donc si je tire dessus il vient :2 (25):
Qui aurait la solution à mon problème parmis les Troll'istes SVP ?
Merci
Seb
Demonter la console centrale.
Retirer tous les connecteurs (pas de risque de gourance au remontage, ils sont tous differents)
fixer l'autoradio sur le support ad hoc (les trous dans le support correspondent aux trous dans le support). Attention, ne pas mettre des vis top longues (5 ou 6mm long. maxi)
Remonter le tout et apprecier la fabuleuse sonorité de l'autoradio avec un TD6 à 3000 t/mn :2 (15):
Oui ça doit etre comme le Y61 y'a un gros rail à démonter dans la console ou tu fixe ton post autoradio !
Après pour l'arracher faut arracher la console entièrement ... :2 (26):
C'est ce qui est arrivé à la mienne : Les deux côtés ont été arrachés pour que les voleurs puissent piquer l'Autoradio :2 (10)::2 (10)::2 (22):
Normalement, ça doit rentrer.
Mais c'est vrai que pour le mien, j'en ai ch.... grave !
Je me suis quasiment abîmé les mains pour retirer l'ancien et remettre le nouveau !
Par contre, pas besoin de tordre les pattes en fer-blanc pour qu'il ne sorte plus : il est bloqué par lui-même :2 (14):
Le truc, c'est de pousser un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite,... un peu en haut, un peu en bas, en prenant le temps et ça finit par rentrer...
:2 (25): :2 (25): Démonter la console pour monter l'autoradio :2 (25): :2 (25):
Ca craint ça mais je vais voir ca si y a que ça comme solution !
Merci quand même
:2 (15)::2 (15): pour faire un montage propre c'est la seul solution demontage de la console central :2 (15): pas tous le tableau de bord :2 (15)::2 (15):
regarde ce post sur la CB dans les trucs et astuces, tu verras que ca te simplifieras énormément la vie. ...
clic ici
bon courage
Pour l'autoradio, le plus simple est de le remplacer par un clarion car celui d'origine est un clarion :2 (14)::2 (4)::2 (15):
Autrement pour enlever celui d'origine, il faut démonter la console. Il faut 5 minutes chrono en main et de l'autre le crussiforme :2 (24): qui va bien. :2 (21):
Pour t'aider, il existe une revue technique sur l' Y60 qui t'explique tout ça. :2 (17):
Pour le branchement electrique, c'est du standard Nissan / clarion donc chez Nissan (si c'est un bon concessionnaire c'est là que moi je l'ai trouvé moin cher) :2 (19): ou chez FEU VERT :2 (10): tu trouveras une connexion Nissan vers du standar utilisé par beaucoup d'autoradio. :2 (26):
@+ :foodman:
...Le truc, c'est de pousser un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite,... un peu en haut, un peu en bas, en prenant le temps et ça finit par rentrer...
Et j'avais enlevé le cendrier aussi, pour pouvoir glisser une main à l'intérieur...
ou chez FEU VERT tu trouveras une connexion Nissan vers du standar utilisé par beaucoup d'autoradio.
Par contre, dans le mien, les fils étaient tous coupés, donc pas de fiche "ISO" :2 (22):
J'ai acheté chez Norauto un adaptateur "Fils nus / Fiche Iso", j'ai mis des cosses au bout des fils nus, comme ça, j'ai maintenant une vrai connexion Iso, si je veux rechanger d'autoradio...
Pour info, la norme ISO, c'est ça :
Alimentation
N° broche Couleur Description
1 Rouge... + Après contact
2 Jaune.... + Permanent
3 Noir....... Masse
4 Orange... Illumination
5 Bleu....... Antenne électrique
Haut parleurs
1 Gris.... HP avant droit
2 Blanc.. HP avant gauche
3 Violet.. HP arrière droit
4 Vert.... HP arrière gauche
5-8 ....... Masse
