hello a tous voila je voudrais enlever le hard top du baroud afin de posé un arceau...
alors la question c'est comment on l'enleve ou son les fixation a enlever :2 (15)::2 (15):
tu démonte toutes les garnitures intérieur (tu enlève les petits clips rond qui dépassent), ensuite tu débranche le fil du dégivrage (il y a un connecteur derrière le passe fil a l' arrière droit), ensuite tu enlève toutes les vis, et la tu véra il faut lever le hard top pour le "décolé" des joints (avec le temps les joints travaillent, se déforment un peu et ils collent a l' hard top) une fois qu' il est décolé, tu te met a un de chaque coté et tu l' enlve
est ce qu'il ne risque pas d'y avoir des fuites par la suite... :2 (22): a force d'enlever et de remettre le hard top ?
Sur mon 3L3, il n'a même plus le joint et ça ne fuit pas.
une petite précision :
le hardtop est assez lourd, donc prévoir ce qu'il faut pour le poser ...
la question serait plutôt : est-ce que quelqu'un peut dire si c'est facile de remonter le hard-top quand on l'a déposé ? :2 (14)::2 (14)::2 (14):
aucum pb, environ 10min pour l' enlevé, autant pour le remètre
Sur le mien, depuis le premier été qui a suivi son achat (je rappel que je l'ai depuis 1985) il n'y a plus que 6 vis qui le tienne (sur la bonne vingtaine prevu).
Comme ça il est enlevé plus rapidement.
En revanche, il faut etre 2 IMPERATIVEMENT, parceque les vitre font un sacré poids
Mais quel bonheur en été de rouler comme ça.
:2 (19)::2 (19): merci pour tout ces conseils ; etant donné que c 'est pour mon baroud un coup qu'il sera enlevé ( le hard top) je le laisserai en pick up!! :bounce::enaccord8:
tu devrais faire comme moi, avant de le demonter tant qu il est bien a sa place j ai fixé des attache "sauterelles" 3 de chaque cotés et 4 sur le coté cabine, maintenant a enlever et a remettre c'est un jeu d enfants :2 (15)::2 (15)::2 (15):
t' as des photos ?
:2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
C'est quoi des attaches "sauterelles" :2 (18)::2 (18)::2 (18):
:2 (20)::2 (20):
Je pense à des attaches "grenouillères" de ce type : :2 (21):
Salut, :2 (15):
je repose ma question:
C'est quoi des attaches "SAUTERELLES"
Merci :2 (14)::2 (14):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3): c'est bien ca!!
Alors, colorado, tu ne me fais plus confiance... :encolere3::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Acceptez mes plates excuses......."MONSEIGNEUR"........
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::sorry::sorry::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:drogue-peace::drogue-peace::betm13::betm13:
OK....par contre, je voudrais bien avoir des photos du montage de ces attaches.....
Sur le côté et sur le pavillon.......Merci...... :2 (14)::2 (14):
A+Colorado :2 (19):
