Salut à tous...
je n'est pas trouvé de 'post' concernant un éventuel problème d'arrêt moteur, donc voilà mon problème... mon troll ne veux plus s'arrêter (même en jetant la clef de contact dans la mer)
Est-ce un problème mécanique ou électrique ?!?
Le problème est +/- résolu à l'ancienne ou "à l'éttouffé" par cablette
re salut wasaka !!
tu ne nous a pas dis de quel troll il s'agit , ni de quelle motoristion !
dis nous en plus !!
:2 (26):
re salut wasaka !!
dis nous en plus !!
:2 (26):
à mon avis c'est un 3.3L td :2 (15)::2 (15)::2 (15):
moi c'est le cas et j'ai une tirette à l'interieur que je tire quand je veux l'arrêter :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
Excusez du temps de réponse un peu long... et oui c'est bien un 33TD dernier modèle de la chaine niponne (88).
Merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir le présenter au CT :2 (26):
Je remonte ce sujet... pour élucider ce problème.
Après presque 3 mois d'absence d'arrêt normal du moteur par clef de contact, il s'est (le 33TD) soudainement remis à fonctionner normalement... plus besoin de tirette supplémentaire ou autre gadget pour arrêter le moteur.
Ceci est survenu suite à une recharge des batteries... lors de la manip pour ôter la cosse +24V, 1 relais placé coté phare AV Droite c'est manifesté ou décolé "sans permission" et ceci avec la cosse de la masse enlevée... serait-ce une raison logique du circuit de commande de moteur électrique ?!?
Merci aux théoriciens de m'élucider :2 (26):
moi je l'ai bouré de dégripe et ça marche :2 (21):
  • 17 ans plus tard...
Bonsoir
Si tu as un 3,3 turbo diesel baroud.
L'etouffoir de la pompe â injection est actionné par par un petit moteur électrique via une cablette.
