Posté(e) : 10 juillet 200717 a Bonjours à vous tous : qui a déja montée des simex en 36.12.5 .16 sur un y60 ou un y61 . qu'elle modif faut il faire pour qu'il passe dans les ailes sans tout arracher en croisement maxi.Merci pour vos reponces .
Posté(e) : 10 juillet 200717 a Salut , ici la coutume est de ce presenter au bistrot avant de poser des questions
Posté(e) : 10 juillet 200717 a Pour passe du 36" sur un troll y a du boulot apres pour les ailes le plus simple c de les découper ainsi que l'intérieur biensur comme a fait Regis ( regtroll ). Mais présentes toi d'abord
Posté(e) : 10 juillet 200717 a Auteur OK OK Désolée pour cette maladresse je suis un petit nouveaux.je vais quiter probalement une autre famille pour rejoidre la votre si tout va bien.
Posté(e) : 10 juillet 200717 a salut du 36 ça fait a peu près les 900 si tu as un bon débattement mets des jantes a deport et des élargisseurs de voie car sinon ça touche a l'intéreur des ailes ( j'ai ce pb sur le miens pas de déport sur les jantes)
Posté(e) : 10 juillet 200717 a ben moi j'ai 900 / 16 sur des jantes 7/16 avec un body de 10 et ca passe nickel. Ca fait exactement 94cm de diametre et donc juste un peu plus que du 36. mais pour du 12.5 de large ... gloups y a un peu plus de taf et tout depend des jantes. il faut voir le niveau de prepa que tu souhaite faire pour arriver a passer ca tout en restant coherant
Posté(e) : 10 juillet 200717 a ben moi j'ai 900 / 16 sur des jantes 7/16 avec un body de 10 et ca passe nickel. Ca fait exactement 94cm de diametre et donc juste un peu plus que du 36. mais pour du 12.5 de large ... gloups y a un peu plus de taf et tout depend des jantes. il faut voir le niveau de prepa que tu souhaite faire pour arriver a passer ca tout en restant coherant bah tu a quoi comme rehausse car moi ça touche grave a l'intérieur des aile ça me gène meme en croisement
Posté(e) : 10 juillet 200717 a salut du 36 ça fait a peu près les 900 si tu as un bon débattement mets des jantes a deport et des élargisseurs de voie car sinon ça touche a l'intéreur des ailes ( j'ai ce pb sur le miens pas de déport sur les jantes) Euh le 36" est en 12.5 de large alors bcp plus large que le 900. Pour le passer il faut grosse réhausse ( pour le 36" ) et gros déport ( pour le 12.5" ). Apres ce qu'a fait regis de découper l'intérieur c'est bien car cela réduit a néant et sans tres grosse réhausse de toucher a l'intérieur
Posté(e) : 10 juillet 200717 a salut du 36 ça fait a peu près les 900 si tu as un bon débattement mets des jantes a deport et des élargisseurs de voie car sinon ça touche a l'intéreur des ailes ( j'ai ce pb sur le miens pas de déport sur les jantes) Euh le 36" est en 12.5 de large alors bcp plus large que le 900. Pour le passer il faut grosse réhausse ( pour le 36" ) et gros déport ( pour le 12.5" ). Apres ce qu'a fait regis de découper l'intérieur c'est bien car cela réduit a néant et sans tres grosse réhausse de toucher a l'intérieur quand je dit a l'intérieur c'est la partis vertical de l'aile donc avec un déport plus important je ne toucherais plus mais même avec une rehausse plus haute (supérieur a +10) ça toucherais toujours
Posté(e) : 10 juillet 200717 a bah tu a quoi comme rehausse car moi ça touche grave a l'intérieur des aile ça me gène meme en croisement ben c'est le deport des jantes alu qui fait que ca touche pas mais ca passe a ras ! je vais quand meme mettre des elargisseurs de 3cm en plus
Posté(e) : 10 juillet 200717 a faites gaffe les gars,a force de rajouter du deport,vous allez finir par toucher a l'aile exterieure
Posté(e) : 10 juillet 200717 a faites gaffe les gars,a force de rajouter du deport,vous allez finir par toucher a l'aile exterieure ça c'est pas grave on passera te voir pour la découpe
Posté(e) : 10 juillet 200717 a j'ai que les élargisseurs Et tu dois avoir des jantes a deport positif ou a zero alors que les miennes sont a -17 d'origine he regis j'ai plein de place vers l'exterieur regarde .....
Posté(e) : 11 juillet 200717 a j'ai que les élargisseurs Et tu dois avoir des jantes a deport positif ou a zero alors que les miennes sont a -17 d'origine he regis j'ai plein de place vers l'exterieur regarde ..... c'est des zéro de déport , je les avais acheter en meme temps que les ponts de patrol que je voulais mettre sur le rr
