Salut à tous,
je possède un TY 260 de 1990, moteur 2.8 TD 115 cv, je viens de remarquer une perte de liquide de refroidissement au niveau du bloc moteur. Plus précisément, lorsqu'on a le capot ouvert en face de soi du côté droit. Cela semble venir d'un espèce de "bouchon" de couleur cuivrée directement situé sur le bloc, sur le flan droit de celui-ci.
Lorsque le moteur est à température aucune perte ne survient, il y a écoulement si je ne fais que déplacer le véhicule, qui n'a alors pas le temps de chauffer.
Avant cela le troll n'a subis aucun "coup de chauffe".
Je ne sais pas si ce "bouchon" peut être remplacé ou resserré car celui-ci ne semble pas posséder de prise pour y mettre une clef.
Merci d'avance si l'un d'entre vous peut me tirer de ce mauvais pas !
Je viens de regarder et je n'ai pas vu de boulon de ce côté là
de l'autre côté il y en a plein afférant à la pompe à eau ainsi qu'au calorstat
mon moteur est un RD28td
fais nous un photo , c'est plus explicite
je pense que c'est au niveau du collier reducteur mais j'en suis pas sur
help please
alors je viens de le redemarrer et au bout d'un minute des projections de liquide apparaissent dans l'axe de la courroie j'ai regarder je ne vois pas de fuite franche a l'oeil
pour des petits trajets c'est vraiment genant si je suis un peu juste en liquide 5 km aller et 5 retours
salut moi je pense a la pompe a eau :2 (22):
Non cela vient de l'autre côté quand tu as la voiture face à toi ,le capot ouvert cela se situe sur le côté droit,du côté ou il y a la boite à air.
je vais essayer de faire une photo demain,mais l'endroit du problème ne se voit pas du dessus,if faut prendre la photo par en dessous.Ce n'est pas un boulon mais plus un bouchon, sur le flan même du bloc moteur.
Merci pour l'attention que vous portez à mon problème.
Salut à tous,
bsr....
vu que tes photos ne me rappellent pas un 2,8 td j'ai cherché l'erreur...
donc tu nous dis que tu as un "ty 260" de 1990 et dans tes autres messages dans ta signature tu nous dis qu'il est de 1986....
je cite: quel que soit ta monture ne la menage pas"
ebro 260 court de 86 pour le moment full origine
mais ca va pas tarder les transformations[/color]
donc je pense que ce n'est pas un 2,8 TD.
ensuite tu nous dis que tu as une fuite sur le flanc droit du moteur mais tes photos si je ne me trompe nous montrent des poulies....
des poulies sur le flanc droit :2 (21):
tu nous montres aussi une fuite sur une durit.
au départ aussi j'ai cru à la vidange du bloc mais c'est une vis avec tout ce qu'il faut pour y mettre une clé.
donc ce serait peut être une pastille de sablage (est ce le terme exact ?).
salut "13 troll",les photos que tu as vu ne sont pas de mon troll,mais celles du 4x4 d'un autre membre. La perte se situe bien à droite sur le flan du bloc et je possède un TY260 2.8TD 6 cylidres, châssis court de 1990,série Top Line.Par contre cela pourrai bien être une pastille de sablage.Ces pastilles peuvent elles être resserrées ou changées (vu mon niveau de profane motivé).Merci d'avance, Ben.
1)les photos que tu as vu ne sont pas de mon troll,mais celles du 4x4 d'un autre membre.
2)La perte se situe bien à droite sur le flan du bloc et je possède un TY260 2.8TD 6 cylidres, châssis court de 1990,série Top Line.
bjr...
1) c'est pas sérieux..... :2 (15):
2) fais nous une photo du pb sur ton moteur
il est possible que ce soit la vis de vidange du bloc mais qui a été bien arrondie pas des tentatives de démontage avec différents outils inadéquats.
donc photo obligatoire!!!!!!
:2 (15):
Moi j'ai une fuite d'huile sur le moteur de mon patrol : ici.
au niveau de l'axe.
:panneaulasortiecparla1cz: :elubouletdujour::out1:
bjr...
pb récurrent sur cette marque française....
enfin je me suis tjrs dit que pour continuer sur ce site il valait mieux en avoir un grain.
:2 (15):
bsr...
au vu de la photo,
comme prévu une pastille de sablage (est ce le terme?)
quand la température du bloc augmente l'étanchéité se fait grace à la dilatation des métaux.
si c'est réparable, j'en sais rien.
Merci à toi d'avoir répondu, j'espère que l'on peut y faire quelque chose!!?
Si l'un d'entre vous a la réponse merci de faire suivre.
bsr...
après avoir recherché il semble que le remplacement soit aisé...
Ok,merci pour les bonnes nouvelles,tout n'est pas perdu.
Par contre pour remplacer cette pièce il faut un outil spécial?
A plus ,Ben.
bjr....
donc monter la nouvelle pastille de dessablage avec du loctite rouge....
approcher avec un marteau puis enfoncer un peu avec un marteau et une douille correspondant le plus possible au diamètre de la pastille.
:2 (15):
Merci pour la vos vos réponses et vos conseils!
Je cherche comment "bouchon de dé sablage se dit en espagnol et je fait ça cette semaine. Je vous tiens au courant, merci
A plus ,Ben.
  • 7 ans plus tard...
Salut amis sympathisants trolleurs
C'est de nouveau moi l'Iroquois, Patrol GR AM95 moteur 2,8l TD 6 cylindres.
Re perte de LDR.
Après ma première mésaventure d'une pastille percée (qui fut changée), je me retrouve avec une nouvelle fuite (à froid petite goutte)
Ayant déjà connu cette mésaventure je suis allé voir dessous, histoire de la localiser.
Afin d'être le plus clair que possible pour vous expliquer son emplacement. Coté gauche du bloc moteur y a deux grosses pastilles visibles par dessous le patrol
Ma question est-ce normal que ces pastilles lâchent ? j'affiche 200 000 Kms
