salut à tous
j'ai une fuite de liquide de refroidissement et apparemment d'après le garage au niveau de la pompe à eau
Mon Ebro a 130 000 km
combien ça coûte d'après vous ?
Est-il interessant d'en chercher une d'occase ?
Est-ce que c'est chiant à changer ?
bah mis a part la pompe a eau profite en pour faire ta distribution puisqu'il va te faloir la demonter...:2 (15):
et pour l'accasion oublie elle risque d'etre dans le meme etat que la tienne.:2 (21):
donc va chercher chez nini de quoi faire tout ca :2 (26):
j'ai payé moins de 50 €
quand à la distribution : je ne suis pas sûr qu'il faille la démonter pour changer la pompe à eau
il faut sortir le radiateur et les courroies mais pas les caches plastiques
mon patrol est un ebro de 86 2.8d
je crois qu'il y a pas de distib par courroie possible?
mais par pignoneries :2 (18):
2.8 de 86 je pense qu'il s'agit du Perkins en 4 cyl ...
donc là oui, ça doit sortir sans la distri qui doit être une chaine il me semble bien ....
j'en profite pour mettre mon grain de sel :
sur un moteur RD28TD , il n'est pas nécéssaire de démonter la distribe pour changer la pompe à eau
tu vois la pompe à côté de la distribution
la courroie crantée ne l'actionne pas
mon moteur est un 4 cyl
vous auriez un plan pour un prix sympa et un prix de montage que je me fasse pas rouler par un gararge
si c'est un 4 cylindres,
j'ai rien dit :2 (20):
  • 3 semaines plus tard...
alors quand je prend le visco il bouge dans tous les sens est ce que le diagnostic est que ma pompe a eau est morte apparement oui
juste pour confirmation
je la trouve au prix de 75 euros a briancon chez tout pour l'auto le prix vous parait il correct
a+++++
alors quand je prend le visco il bouge dans tous les sens est ce que le diagnostic est que ma pompe a eau est morte apparement ouia+++++
apparemment le visco coupleur serait mort... c'est ce qu'on m'a dit aussi... j'ai le meme probleme que toi! :2 (22):
Le visco coupleur est monté au bout de l'arbre de la pompe à eau.
Le fait qu'il bouge dans tous les sens veut surtout dire que les roulements de la pompe sont mort, et n'influe en rien sur le fonctionnement du visco.
le troll va au garage vendredi matin pour lui change la pompe a eau pas le temps de le faire et surtout je prefere savoir le troll entre de bonne main car moi dans le genre masse et pied de biche c'est pas toujours gagne
puisque le sujet est ouvert je profite des "profs" du site pour demander si ça vaut le coup de changer une pompe a eau sans changer le visco si le mien marche sur trois pates et qu'il n'a jamais ete changé?
je suis pas a ça prés maintenant... entre le visco, la pompe a eau et le calorstat... :2 (21):
je continue a t'expliquer sur le post que j'ai déjà créé à ce sujet ... meci Pierre
un atmo peut-il chauffer ?
Et pourquoi il ne pourrait pas chauffer ?
Un moteur peut monter en T° pour de multiples raisons :
>surcharge
>poche d'air dans le bloc
>pompe à eau HS ou courroie qui patine
>encrassement du radia tant inter qu'exter
>thermostat plus conforme
>viscocoupleur plus conforme
>mauvais réglage de l'injection
>décalage de la distribution
>culasse poreuse
>pompe à huile qui manque de débit ou son échangeur encrassé
....... etc ....
ca y est mon troll est repare mais la facture fais mal au fesses
225 neurones car la pompes viens de chez eurojapan et coute 152.60 ht
mais bon il fallait la changer
:2 (24)::2 (24):
chero pour une pièce qui coute entre 45€ et 60€.. même chez Nini!!!
quel est le temps de travail sur la pompe? :2 (21):
pour un amateur comme moi : 1H
sur leur bareme : :2 (21):
