voila je viens de me faire plaisir , c est un patrol y60 de juillet 1997 ,avec 155000kms , toute options (sauf clim et cuir) ,kit dobinson +5 (je crois)chassis un peu rouillé ,mais bon , et surprise ,le moteur est un td6 de y61 sans echangeur .je les acheter comme cela , plus qu a terminer la prepa
Pour ton moteur c'est pas un TD6 c'est juste la dernière évolution du RD28T juste avant le RD28TI du TD6 ...c'est un des derniers Y60 que tu as.
Il est beau ton Troll !! :2 (17):
Une question combien existe-t-il de versions du RD28T ? Quelle est la différence entre le 28T et le 28TI du TD6 ? Comment peut-on faire la différence de visu ?
Je sais qu'a partir de 92 les 60 ont été équipés duradiateur d'huile, par contre ç m'étonne que pour un 60 de 97 tu n'ais pas la clim. :2 (18)::2 (18):
En tout cas tu vas te faire plaisir !! :2 (15)::2 (15):
Red Bull.
le td6 a un intercooler, une pompe electronique, donc un debimetre sur le tube avant la boite du filtre à air, un turbo different
merci les gars , j ais pas mal de boulot sur le chassis ,qui contrairement a la caisse est bien attaqué par la rouille, a part cela il va niquel , et effectivement il vient d allemagne , c est le gars qui me la vendu qui ma dit que c etais un td6 , je m en suis par rendu compte , je n ais jamais oser lever un capot de 61 trop peur de le casser , c est fragile le plastoc :2 (15)::2 (15):
On voit que les branches ne sont pas encore venues le caresser et qu'aucun rocher vicieux n'est venu laisser son empreinte non subliminale :2 (26):
Salut
Belle bête :2 (17): J'ai le même moteur sur mon Y60 :2 (15):
Et toi Goby arrête de regarder sous mon capot :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3): t'étais bien content que je regarde sous ton capot toi ce weekend , non ? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je sais pas pourquoi mais je l'attendais la réponse :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
hello ,apres passage a l atelier voici le resutat le chassis est mort , toute la partie arriere du troll est pourri , la fixation du ressort arriere gauche est arraché ,le ressort tient par la caisse ,donc plus qu a changé le chassis ,voici quelque foto.je suis descendu a coté de lyon chercher un chassis preparé est pas rouillé , poncage de la corrosion de surface ,passage au rustol est pose d une peinture antirouille noir mat , et pulverisation dans le chassis d un produit antirouille . plus qu a faire le transfert (si quelque personne veulent m aider il seront les biens venus , repas, boisson , couchage et petite sorti sur mon terrian de jeux si tous va bien)
:2 (24)::2 (24)::2 (24):
c'est une surprise ou te le savais? :2 (26):
en tout cas, c'est pas cool, parce que l'exterieur parraissé vachement sain.
ben , le gars m avait dit qu il y avais un peux de boulot sur le chassis , mais en commencant a taper avec le marteau pour enlever la rouille ,je suis passé au travers , sur une vingtaine de centimetre , et la cerise sur le gateau ,la coupelle de ressort arraché , donc pour le moment reparation de fortune , une tole de 2mm en renfort est remise en place du support puis soudure . j ai apelé le gars qui me la vendu , et il ma payer le chassis d occasion ,reste a faire le changement ,et en ce moment avec ce temps pourri pas moyen de bosser , c est mon seul vehicule ,mise a part le quad ,mais bon ca mouille :2 (22):
