Posté(e) : 18 juillet 200717 a bonjour à tous, mon 3.3 turbo fume bleu lorsque je demande du couple ......... est-ce un problème de turbo ou autre chose ? merci pour vos lumières
Posté(e) : 18 juillet 200717 a Si il fume bleu, c'est qu'il brule de l'huile. l faut chercher d'ou elle vient. - Segmentation HS - palier de turbo qui fuit - reniflar - ... Mais fait attention, parceque si l'apport d'huile est important, ton moteur va s'auto alimenter et s'emballer, et là ... soucis.
Posté(e) : 18 juillet 200717 a Auteur Si il fume bleu, c'est qu'il brule de l'huile. l faut chercher d'ou elle vient. - Segmentation HS - palier de turbo qui fuit - reniflar - ... Mais fait attention, parceque si l'apport d'huile est important, ton moteur va s'auto alimenter et s'emballer, et là ... soucis. y a t'il une technique pour verifier le jeu de l'axe du turbo?
Posté(e) : 18 juillet 200717 a Référent Mécanique Tu déposes la durite d'arrivée d'air au turbo et tu verras de suite s'il y a de l'huile ......... Pour le jeu en axial il peut y en avoir un peu, mais pas en latéral !
Posté(e) : 18 juillet 200717 a Auteur Tu déposes la durite d'arrivée d'air au turbo et tu verras de suite s'il y a de l'huile .........Pour le jeu en axial il peut y en avoir un peu, mais pas en latéral ! c'est la durite qui part au dessus du carter d'huile?
Posté(e) : 18 juillet 200717 a Tu déposes la durite d'arrivée d'air au turbo et tu verras de suite s'il y a de l'huile .........Pour le jeu en axial il peut y en avoir un peu, mais pas en latéral ! c'est la durite qui part au dessus du carter d'huile? c'est la durite qui va du filtre a air jusqu'au turbo.
