bonjour à tous,
mon 3.3 turbo fume bleu lorsque je demande du couple ......... est-ce un problème de turbo ou autre chose ?
merci pour vos lumières
Si il fume bleu, c'est qu'il brule de l'huile.
l faut chercher d'ou elle vient.
- Segmentation HS
- palier de turbo qui fuit
- reniflar
Mais fait attention, parceque si l'apport d'huile est important, ton moteur va s'auto alimenter et s'emballer, et là ... soucis.
- Segmentation HS
- reniflar
y a t'il une technique pour verifier le jeu de l'axe du turbo?
Tu déposes la durite d'arrivée d'air au turbo et tu verras de suite s'il y a de l'huile .........
Pour le jeu en axial il peut y en avoir un peu, mais pas en latéral !
c'est la durite qui part au dessus du carter d'huile?
c'est la durite qui va du filtre a air jusqu'au turbo.
