bjr...
la 15W40 huile 100% minérale en fabrication.......
c'est ce qu'il faut..........
éviter qd même les sous marques ...........
A+
  • 3 semaines plus tard...
:2 (10)::2 (10): Et surtout ne pas se poser la question en sortant du garage :l'huile sur la facture est_elle dans mon carter?Avant on pouvait voir les bidons vides mais avec les cuves des garages actuels si le mécano se trompe de qualité,personne n'en saura rien.C'est du vécu!
:2 (19): faudrait la gouter en sortie de garage !
a se qui parait la synhese est conseillé pour les moteur neufs et les anciens une huile pas trop fluide!! :2 (20):
Les conseilleurs tu oublies, même si dans ce cas tu es en gros dans le vrai.
C'est étudié au cas par cas, pour chaque motorisation, par des professionnels, tu le trouves sur la rta ou le livret d'entretien de ton véhicule >>Préconisations constructeur.
  • 1 an plus tard...
salut a tous quelle huile vous mettez dans vos trolls ,merci de préciser 2.8l ou 3.0l :betm13:
pour moi GR de 92, 126000 KM et 15w40 minérale.
RD28T 150 mkm 15W40 minérale, marque variable
Tu devrais demander de preciser la localisation, car entre les différents pays et leur climat, ça peut avoir de l'influence...
OKR 260 3,3 D de 88 avec 245 000 km,
total activa 5000 15w40
Y60 RD28T 1989 avec 250000 kms :2 (12): totol activa 7000 :10w40
mais vu qu'il en consomme un peu je vais peut-être passer en 15w40 :2 (26):
merci a tous pour votre participation :150je::bravo_bis::betm13: mais je constate que un ou deux membres utilisent de la 5w30 merci d'expliquer ce choix a+
salut pierre,
je comptais mettre de la 5w50 ou 10w40 ce jour 162000kms année 2000
Y61 3.0 L : Elf 5w30
Bonjour Pierre,
huile minérale, synthétique ou semi ? A l'agence ou je vais ils mettent de la 100% synthétique.
