Salut
Je souhaite mettre des Koni Raid plus des ressorts EFS +6.5 sur mon 61 long avec des barres stab électrique, mon problème est le suivant.
Est ce possible car suivant les accessoiristes on me dit pas de problème et d'autres c'est pas possible :2 (26):
Doit t'on déconnecter les barres et roule ma poule ou il y a des problèmes.
Salut
je crois que jeff a des koni :2 (18):
va voir sur son post de présentation de son troll :2 (15):
Salut
Oui merci Toubab pour ta réponse mais Jeff n'a pas de barre stab électrique il a un 61 sport :betm13:
:2 (20): désolé, je croyais que tous les 61 avaient la barre stab déconnectable électriquement, et que la version sport se différenciait notemment par le manque du diff block
Salut
T'est sur car les 3L on la barre stab et le blocage de serie meme en version S :2 (15):
sur la version S de 2002, il n'y a pas le bloc :2 (15):
Salut Jolo :2 (26):
D'après les contact que j'avais eu avec Koni aucun soucis avec les barres stab pour mon 61 court. Va sur leur site internet tu trouveras leur téléphone et ils te répondront.
Sinon bon plan pour les koni avec un fournissseur que tu trouveras cité sur ce post avec la manip de commande :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=39146&postdays=0&postorder=asc&highlight=pourchier&start=20
Par contre je ne sais plus si c'est pas la hauteur de ressort que la barre stab tolère pas trop, seb si tu passes dans le coin :2 (26):
Excuse moi Seb mais sur le sport il y a une barre stab OK mais peut être pas deconnectable d'ou mon problème;
Et je n'ai pas le droit à l'erreur madame surveille :2 (15):
Les ressorts +6.5 poussent et apparement ont ne peut pas réanclencher les barres.
De toute façon merci à tous.
Salut Jolo :2 (26):
Merci casta par internet les Etab Pourchier 725 euros
Effectivement le problème est la hauteur des ressorts
Les barres stabilisatrices se moquent de la réhausse ! Electrique ou pas (et ce n'est que celle AR qui peut être électrique pas à celle AV).
En cas de très importante réhausse il est mieux d'allonger les biellettes de façon qu'elles restent à la verticale.
Du coté du cylindre "déconnectable" il suffit d'abaisser la patte de fixation supérieure de la valeur de la rehausse.........
Bon après realumage de mon cerveau effectivement les barres stab et bloc sont de serie mais a partir des modeles 2005, ceux avec la nouvelle calandre :2 (15):
Pour ce qui est de la compatibilitée avec les barre stab deconectable toutes les rehausse par definition le sont pas.
La hauteur de rehausse crées une tension sur les biellettes, jusqu'a 3 a 4cm c'est negligeable au dela ça use les biellettes et au dela de +10cm les biellettes on une durée de vie très courte.
Il faut ralonger ou deporter le support de la valeur de la rehause, cela permet de soulager la bielette et de recuperer du debatement.
Pour la deconexion a distance des barre vu le systeme deja tiré par les cheveux n'a pas besoin qu'on lui impose encore plus de contraintes. :2 (26):
Desolé Pierre là tu as tort :2 (20): Les barres sont perturbées par la rehausse car le pont s'eloigne de la caisse... :2 (26):
Merci à tous je crois que j'ai ma réponse. :Patrol-grnet:
bon je ne sais pas si j'ai tout compris :2 (20):
j'ai un Y61 TD6IC de 1999 avec barre stab déconnetable électriquement avec une rehausse de +3. je dois changer mes koni HT "de base" qui sont HS et peut-être mes ressorts OME: est ce que je peux prendre des Koni HT "RAID" si je reste en +3 ou en +5 ?
merci d'avance aux grands spécialistes de me le confirmer
:enaccord8::enaccord8:
pour info supplementaires, moi j'ai un kit plus 6 cms en kings springs avec des koni raid et une rehausse de caisse de plus de 2,5 cms avec les barres stab deconnectables et tout va BIEN!!!donc arretez vous de vous faire des noeuds au cerveau!!!!slts
merci de ton post qui me donne un retour d'expérience très utile...
d'autres commentaires ou configs à faire partager ?
:2 (26):
:2 (3)::2 (3): Les Koni HTR encaissent jusqu'à +6cm de réhausse, donc pas de problème pour toi :2 (17):
Je ne suis pas spécialiste mais d'après la bible PGR :2 (15): aucun soucis, en plus tu as un long, plus facile à réhausser sans modiffs car arbre de transmission plus long donc qui prend moins d'angle lors d'une rehausse :2 (26):
