Bonjour!
le patrol est bruyant et je souhaiterais réduire le son de celui-ci
que puis je intercaler entre la carrosserie interieure et la gomme cahoutchouc que j'ai placée en remplacement de la moquette pour atténuer le bruit du moteur et de l'échappement?
merci de votre aide!
Nico
ben alors????
z'avez pas d'idé sur le sujet? j'avais pensé à cet isolant en paille de verre, mais ça prend pas l'humidité ça ? ? ?
Bah c'est pas en intercallant quelquechose entre ton tapis en caoutchouc et le plancher arrière que tu vas attenuer le bruit................Le moteur il est devant :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9: :mdr9::tblonde2: :panneaulasortiecparla1cz: :out1:
Trève de plaisanterie......il faudrait déjà que tu insonorise le capot car sur le baroud je crois qu'il n'y a rien. Ensuite il faut habillet le tablier (sous le TB) avec des dalles de laines insonorisante. Mais attention si tu vas dans l'eau et que tu en as à l'interrieur il va falloir tout démonter.
merci... :2 (14)::2 (15): je sais que le bruit vient de devant.. c'est pas une maranello.. :2 (15)::2 (20):
j'ai mis cette photo pour qu'on voit le revetement qui recouvre l'interieur.
en fait j'ai mis ça car je ne veux pas que la moquette soit pourrie dés que cela devienne "humide..." !
il n'y a pas d'isolant phonique qui ne prenne pas l'eau¿?¿
et ou pourrais je trouver ces plaques d'isolant qui sont imbibées de goudron (ou ressemblant?)
merci!!!
slt
attention que la bande de caoutchoux ne fasse pas de la condensasion et provoqué une corrosion beaucoup plus rapide
slt
pas pas chez nous.. ça a le temps de secher avant... :2 (15): mais cela ne repond pas a ma question d'isolation phonique...
:2 (22):
personne ne saurait me conseiller? :2 (21):
Merciiii
Il y a déjà ça :
Les mêmes dalles de laine peuvent être glissées entre le plancher et le caoutchouc, si tu ne crains pas l'humidité... :2 (21):
Je ne sais plus comment ça s'appel mais tu parlais de bande de boudrons.....
Tu trouveras ca en roulot d'un metre de large dans le batiment 3 ou 4 mm de goudron et un couche d'alu ar dessus a installer avec un décapeur thermique. Normalement au chalumeau mais dans l'habitacle :2 (21):
Chez un couvreur, tien j'en connais un et il m'a parler de toi (t), ou aménagement de terrasse, tu trouveras ce produit, mais attention c'est très chère le rouleau pour le peux que tu as besoin.
merci !
je n'y avais pas pensé! :2 (14)::2 (15):
tu en as d'autres? c'est pour ma chérie.... :2 (26):
merci !
A non, pour les femmes, il faut le tourner de 90°
De façon que la bonnette soit sur la bouche, pour les empecher de parler :2 (15):
Dans les boutiques de bricolage ou plutot chez les pros du batiment, il existe des mousses d'isolation phonique de toute sortes. Exemple:
http://www.solutions-elastomeres.com/Tarifs-mousses-2007.html'>http://www.solutions-elastomeres.com/Tarifs-mousses-2007.html
celui là est vendu à la plaque: http://www.solutions-elastomeres.com/Tarifs-mousses-2007.html
Sinon voir chez le-roi-malin sinon chez réseau-pro (ils vendent au particulier) mais effectivement c'est vendu au rouleau et ça coute bonbon.
... et y en a plein d'autres: tu tape "mousse isolation phonique" sur google!
Merci François Roland! j'y avais pas pensé non plus.. peut etre car je ne
suis pas encore marié... :2 (14)::2 (15):
on devrait penser plus souvent a gogol.... c'est tres utile!
