salut,
mon troll ne tient pas la route. J'ai du mal à le garder en ligne droite si la route est un peu déformée. Est-ce du jeu dans la direction ??
est-ce du jeu dans la direction??
ça, y a que toi qui peut nous le dire
Nous, on pourra te dire comment le supprimer si tu en as :2 (14):
ça peut être aussi les silents-blocs des lames qui n'ont jamais été changés... ça donne un phénomène de "louvoiement" difficile à contre-carrer au freinage, en sortie de virage ou quand on a passé une des roues dans un trou
effectivement quand je tournes, les lames claquent aussi bien a l'avant qu'a l'arrière mais je savait pas que ca pouvait influencé la tenue de route. en tous cas merci a vous a+
je suis pas mécano alors je vais peut être dire une connerie,
et surtout je connais pas les expressions à utiliser
sur nos engins à lames de ressort nous avons deux poids énormes
qui ne sont pas suspendus et ce sont les essieux...
je sais pas combien ça pèse mais ça doit être très lourd...
les roues rebondissent sur les bosses et dans les trous
et elles envoient toute cette masse non suspendue
aux suspensions qui se rétractent (je trouve pas le terme)
or, nos suspensions -à lames- servent en quelque sorte de
tirants de ponts bien qu'elles ne soient pas rigides
=> ça nous met au volant d'un engin à quatre roues
dont les roues sont non pas en rectangle aux angles carrés
mais en parallélogramme non plan
faut pas s'étonner qu'on ait des petits problèmes de guidage du véhicule
quand on passe dans un trou ou sur une bosse et quand on freine
mais si, en plus, les lames se baladent comme elles veulent
parce que leurs silent blocs sont nazes alors...
on a une tenue de route très fatigante à garder sous contrôle
à la limite du DANGER
plusieurs fois j'ai fait remplacer mes silent blocs
par des silent blocs nissan en gomme noire
une fois (la dernière) j'ai opté pour l'autre solution :
les silent blocs en polyuréthane
:2 (15):
attention : avec ces silents blocs plus durs on n'a pas que des avantages
ce qu'on gagne sur la route on le perd en usage purement trialisant
à chacun de faire un choix selon ses besoins :2 (17):
