Aménagement coffre dans baroud [photos]
christian.styling
ça c'est le socle,
1 m de large sur 0m91 de profondeur, le "sol" est en alu à damier pour éviter une épaisseur et permettre le glissement de la roue de secours
le tour vertical est lui aussi enrobé en alu à damier pour éviter que le frottement de trucs lours genre hi-lift rangé sur le coté n'abime le bois fragile
assemblage de l'alu par cornières collées au sika et rivetées tous les cinq centimètres
le plancher sur lequel tout reposera
1m30 de large sur 0m91 de profondeur
quelques vis à mettre et ce sera tout pour aujourd'hui
pour le "haut" ça va viendre mais faut de la patience :2 (26):
prévus : des parties fixes pour ranger les bidules de poids et
des tiroirs à glissières pour le frigo, pour la bouffe, pour les vêtements
:2 (13): Pour sortir la roue quand le dessus est chargé, elle peut glisser facilement ? :2 (24): Ca doit quand même faire lourd à tirer ?
c'est pour ça que j'ai utilisé de l'alu pour le "sol" : ça glisse mieux que le bois (j'ai mis le coté lisse vers le haut)
et le plafond du coffre à roue de secours sera doublé par le plancher du coffre du haut donc ça pliera pas
mon but est de disposer d'un mini camping-car 4x4
où tout sera rangé dans des tiroirs
comme ça au bivouac : rien à déballer
sauf la table et les chaises pour prendre l'apéro et dîner
le frigo sortira du 4x4 sur des rail/glissières
dans 2 tiroirs j'aurai les couverts pour manger
dans 2 autres tiroirs les vêtements
:2 (15):
:2 (15): merci
je suis crevé ce soir :2 (26):
l'ouverture arrière du baroud n'est pas carrée : en bas on dispose de 130 cm mais à mi-hauteur ça se réduit à 120 cm
c'est pour ça que je fais pas un cube mais deux étages de dimensions différentes...
en ce qui concerne le coté "frigo" je vais tailler au maximum dans le bois de façon à ce que l'air circule bien autour du compresseur :2 (17):
le système rails / glissières de serveurs informatiques permettra de déplacer de 75 cm le frigo vers l'extérieur du coffre => ce sera plus facile de se servir dedans :2 (23):
