Tout est dans le titre, j'ai mon trol chez le docteur, la culasse est fendue et en démontant, ils ont vu que le turbo ne tournait plus très bien :2 (22):
Avec de la chance, ce ne sera que les roulements à changer, mais si il est complètement HS il vaut mieux:
-Remettre un turbo d'origine
-Mettre autre chose de plus performant (quel marque etc ...)
Merci pour votre aide
koda
Si tu veux mettre un turbo different, tu va te retrouver face a pleins de problemes. Certe, pas insurmontable, mais si c'est un mécano qui te fait tes réparation, ça m'etonerais qu'il se risque a ce genre de modif.
Je pense qu'en mettant un turbo "d'origine", tu joues la carte de la sagesse.
Merci pour vos réponses, donc je pars sur l'origine.
j'espère quand même que mon mécano trouvera une solution pour refaire mon turbo.
Les symptômes sont: la turbine est dure et ne tourne pas librement.
Merci, je vous donnerai des nouvelles après le verdict!
Fais le faire refaire, c'est ce qui te coutera le moins cher, tu as MINIERS à PAU qui fait ça très bien pour 400 € tt compris.
Salut, je vous donne des nouvelles du turbo, il était en fait un peu sale :2 (20): un coup de WD40 et il tourne comme une horloge :2 (15):
Par contre la culasse elle, est bien HS :2 (10):
koda
