BONJOUR,
Etant nouveau sur le forum, j'ai un pb de fumée blanche et un claquement
tout le temps à chaud comme à froid et j'ai surtout un manque de
patate flagrant (hier j'ai eu du mal à grimper une petite cote de route en
seconde).
Je cherche donc une âme charitable qui pourrait m'aider (Ebro
Patrol ky260)
d'avance merci
cordialement ,FABRICE
bon deja il est coutume de se presenté au bistrot mais bon pour ta fumée
la couleur blanche annonce une consomation d'eau
mais dans ton cas vu qu'il y a claquement plus fumée je pense a l'avance de la pompe d'injection
Regarde si tu as des bulles dans le vase d'expension, moi j'en avais, billan , culasse HS
D'abord, il faut déterminer si cette fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau (LDR) ou du gazoil imbrulé.
Pour ça, le plus simple consiste a y approcher son nez :2 (14):
Si c'est du GO, il faut controler le circuit d'alim (calage pompe, injecteur...)
Si c'est de la vapeur d'eau, c'est un défaut d'étanchéité entre les cylindres et les conduits de LDR
Le reflexe pourrai etre de dire "joint de culasse", mais sur ces RD28, ça peut frequement etre carement la culasse ou le bloc.
On parle là du 4 cylindre Perkins ou de son remplaçant siglé nini ?
Non, je ne pense pas
Le KY, c'est le RD28
Quelqu'un confirme
Quelqu'un confirme
bsr...
je confirme: RD 28 ou RD28T...
A+
