salut a tous petit sujet sur la prepa d un patrol 4l2 essence de 90,ancien vehicule de compet,il y a deja quelleques modifs ,certaines que nous garderons et d autres que l ont vas supprimer ,car il vas etre destiné au franchiment pur et dur,je vous posterais les photos au fur et a mesure de l avancement des traveaux,bonne l ecture et a +.
les premieres photos du demontage
salut john
en ce qui concerne le triangle ces un tube avec un axe central et une grosse rotule pour l articulation,pour info la piece cout 900euros.
si tu a un peu de connaissance en soudure et decoupe de la feraille tu peut le fabriquer tout seul.pour ce qui est du rendement je ne l ai pas encore essayé,mais je pense que cela doit bien croisé .je posterai des photos des premier essais.
a+.
merci de ta reponse
ca fait un peu chere quand meme 900€, pour quelques tube et soudure :2 (20):
je vais m'inspirer de cette piece pour faire la mienne, mais ce qui me deplait c'est pour la rotation, j'ai peur que ca couine a la longue :2 (10):
tu me tiendra au courant pour ca :2 (15):
je te remercie
a bientot
si tu pouvais me faire une photo du coté qui se fixe sur le pont? et une fois monté sur le pont aussi :2 (20):
je pense que ca reprend les fixation des tirants mais je voudrais en etre sur.
voila le pont en cour de finition peinture avant remontage
et le triangle une fois posé
a bientot.
la photo du triangle n etait pas passé??.
voila
si cela n est pas assez clair pour toi john je te ferai des tofs uniquement
du triangle,la fixation ne se fait que par les points d ancrage des tirants superieur,aussi bien sur le pont que sur la caisse.
a+.
voila
a+.
merci beaucoup :2 (26):
en faite je pensais qu'il allait dans l'autre sens :2 (20):, silenbloc et triangle coté chassis, je comprenais pas le systeme d'attache avec les 2 vis sur le pont :2 (20): .
en tout cas très belle piece :2 (26):
avec ca tu enleve la panhard arriere?
a+
bonjour
maintenant ont attaque le montage des roues,pneus mickey thompson
baja claw en 16x38.5x15 environ 1 metre de diametre,jante triangular en
10x15,et systeme de blocage du talon bead loock.
une photo de la bete,environ 60kg!!
Ouahhhhh! beau pneu, jveu le meme. :2 (14):
J'admire ce boulot et maintenant ca en fais un de plus a suivre cette evolution!! :2 (15)::2 (15):
Et sinon l'idée te viendrai pas de mettre une petite video du doux ronron de ce petit bijou?? :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Bon courage dans ce boulot de titan!!!
bonjour,une petite photos de la decoupe des ailes av ,12cm en bas apres montage des roues.
et la bete ,avec ses nouveaux chaussons
joli le troll sur la premiere photo,je trouve deco superbe.
:2 (4)::2 (4)::2 (4)::2 (4)::betm13::betm13::betm13::betm13:
ça fait un moment que je pense faire une modif comme la tienne sur les tirants sup ar et je trouve ton système est pas mal, toutefois je pense que ton gros écrou du milieu peut se dessérer a la longue
dit moi si je me trompe "ce qui est probable" mais sinon vraiment belle prépa :2 (24):
A+ et bonne continuation
salut a tous
pour repondre a jmt l ecrou central ne peut pas se devissé deja ces du nylstop et de plus le filletage est tres long,mais bon on verra bien a l usage car pour l instant on est que dans la phase montage ,je vous ferai
des tophs des premier croisements,mais bon deja 15 jours que l on a pas avancé trop de boulot ext,alors a + pour l avancement des modifs.
super y en as qui ont gagné à l'euro-mil**ons :2 (15): car au prix des modifs qui sont apparement de trés bonne qualité c'est à ce languir de voir la suite :betm13:
C'est ..........................................
...........................monstrueusement beau !!!
Le bonheur est à suivre en TT!!
Chapeau bas !! :2 (26):
