Salut à tous !
j'ai de gros soucis de demarrage en ce moment.
Selon un copain mécano ce serait dû à un ou deux injecteurs qui pissent,
je voudrais les faire tarer, mais sur un 3.3t (160) qui a 240000km je ne sais pas si je n'ai pas mieux fait de les changer directement !
Bref: ça se tare bien, vous l'avez déjà fait sur un 3.3 ?
Help-me :2 (15)::2 (20): c'est mon véhicule principal !!!
Merci d'avance
Salut à tous !
Merci d'avance
bsr....
injecteurs qui "pissent" voir les aiguilles qui peuvent être bleuies ou grippées.
comme Pierre a dit : faire controler le tarage et lors de cette opération certains bruits caractéristiques diront ce qu'il faut remplacer.
A+
merci pour les réponses
donc il faudrait que je les démonte et que je les amène chez nissan
pour un diagnostic
vous avez une idée de prix ?
hello, pas forcement chez nini, tu as des dieseliste qui te font cela sans pbs...quant au prix.... :2 (20): ...chai pô !
bjr...
ça devrait tourner autour de 300 euros pour la remise en état des 6.
A+
salut a tous et meilleurs voeux :2 (14):
peitie question egalement en rapport avec le sujet,suite a mon controle technique,refusé a cause d une fumée importante,dois faire taré mes injecteurs(patrol 3.3td de 88) si oui a combien les tarent t on?
pensez vous egalement qu un changement de filtres contribura en plus du tarage a faciliter ma contre visite?
par avance merci :2 (26):
Combien de kilomètres ton Troll ?? Si plus de 200 000 kms tu peux remplacer les pointes sans arrière-pensée.
Le mieux c'est un dieseliste car souvent ils sont mieux équipés que nini et en plus c'est leur boulot , ils font que ça !!!
GT
De toutes façons, si tu le porte chez nissan, il enveront les injecteurs chez un dieseliste.
Il ne font pas cette opération eux meme.
mon troll a pratiquement 300000, j'ai vu sur les factures du vendeur que le tarage a déjà été fait en 2004, après ....., donc je pense m'orienter vers une remise à neuf de ceux-ci.
Après renseignement ce matin chez un réparateur de 4x4 de ma localité il m'a dit que c'était entre 98/103 bars, selon neuf ou vieux.
Qu'en pensez-vous ?
merci
Te bile pas pour les pressions, tu repères, tu démontes tout et tu les mènes au réparateur. Lui il doit savoir.
Vas voir "Diesel Electric " aux Pennes Mirabeau. Ils peuvent certainement te fournir les joints pour le remontage et avec eux pas de surprise.
GT
Suite à vos conseils j'ai emmené mon trol chez un copain garagiste
Il a testé les injecteurs, bilan:
comme on pensait 2 injecteurs qui pissent et les 4 autres sont en limite de cote
Il m'a conseillé de restaurer les 6 chez un diéséliste
il m'a annoncé 80€ ttc pièce + la pose
je le récupère mardi
je vous tiens au jus
A+ Toff
ça y est je l'ai récupéré :2 (15):
478€ les 6 injecteurs 3 étaient complètement morts
résultat: rien :2 (10): il fume toujours, il demarre toujours aussi mal
je ne comprends rien mon mécano non plus :2 (21)::2 (22):
:2 (12): salut toff regarde tes bougies de prechaufages 1 seule H S et sa suffit pour ne pas partir au quart et verifie aussi que les relais de prechaufage fonctionne bien, tu doit les entendre se declancher :2 (26):
les bougies sont neuves et j'ai un bouton pour forcer la chauffe
:2 (26):
Peut être que tu as tout simplement les compressions un peu faibles....
