Voici le post d'explication pour le passage en pompe mécanique d'un Y61 TD6.
Tout d'abord rappelons le principe de fonctionnement de la pompe d'injection d'origine du Y61.
La pompe est gérée par l'électronique, le boitier ECM (situé sous le tableau de bord) envoie et reçoit des infos à la pompe.
Le débitmètre, le capteur de PMH, la température de carburant et de LDR, la capteur de régime moteur et quelques autres donnent les infos pour le bon fonctionnement de la pompe.
Certains de ces capteurs sont auto-controlés par l'ECM, et donc en cas de défaillance ils créent un défaut dans le boitier (et par la même occasion allument le voyant orange de défaut moteur), le plus connu de ces capteurs est le Débitmètre ...
D'autres, par contre, peuvent partir en brioche ou être à la limite du détectable et occasionner des dysfonctionnements traitres (surconsommation, fumées importantes, ratées).
De plus cette pompe est commandée par un accélérateur électronique, qui n'est pas terrible et procure des désagréments en TT.
Enfin la pompe ne contrôle pas la pression de suralimentation du moteur, d'ailleurs sur le TD6 aucune sécurité n'empêche la surpression.
Donc en résumé voici les inconvénients de cette pompe:
- Dépannage impossible sur le terrain.
- Trop de composants périphériques risquant de causer des défaillances.
- Certaines séries ont des problèmes en vieillissant, gros problèmes de démarrage à chaud.
- Il faut un batterie toujours bien chargée pour démarrer.
- Consommation et fumées importantes sans savoir pourquoi et sans pouvoir diagnostiquer quelque chose ...
- Gestion de l'accélérateur inadaptée au TT.
- Temps de réaction entre l'appui sur l'accélérateur et l'accélération de la pompe un tantinet à la ramasse.
- Adaptation Pression/quantité de Gazole impossible.
- Réparation très couteuse.
Pour les qualités ... Si la pompe est neuve et que tout va bien :
- Dans la théorie, moins de consommation et pollution qu'un Y60.
- Diagnostic par Nissan aisé tant que se sont des capteurs qui sont concernés.
- Idéal pour les vendeurs de boitiers miracles, en leurrant les infos on gagne de la puissance, en fait on gagne juste un enrichissement de GO pour beaucoup de ces boitiers ...
- Dispositif "anticalage", le patrol accélère tout seul en cas d'activation de la clim, ou si l'on débraye sans accélérer (le Patrol accélère légèrement le ralenti car il détecte que celui-ci chute)
- Coupure de l'alimentation du GO lors du relaché de l'accélérateur au dessus de 3000tr, ce qui permet d'économiser du carburant et améliorer le frein moteur.
Et ... non je n'en ai plus, faut pas abuser :2 (15):
Alors donc si on fait le poids entre le pour et le contre on comprend pourquoi la virer.
Avantage d'une pompe d'un Y60:
Tout est réglable, le débit de gasole, le ralenti ...
L'accélérateur devient mécanique, plus de temps de réaction, sensibilité accrue tout en évitant les effets yoyo en TT.
La LDA permet de régler le débit de GO par rapport à la pression turbo.
Pas de capteur et diagnostic avec l'ECM.
On peut se dépanner sur le terrain.
La pompe ne coûte pas cher, si défaillance importante on la jette et on en prend une autre ...
L'optimisation ne se fait pas à coup de leurres (boitier ou puce et donc à coup de 800€), un passage chez un bon diéséliste et on obtient ce que l'on veut (pèche à faible régime ou à haut régime ...)
Permet de rouler avec un % d'huile sûrement plus élevé.
Suppression du débitmètre et donc permet de poser un boitier d'admission direct.
Inconvénients:
Si mal réglée on consomme et on pollue.
Pose de l'accélérateur à main difficile, donc pas d'aide en cas de treuillage ou franchissement.
On l'a compris la pose d'une Pompe à injection mécanique est avantageuse. On va développer sa méthode de pose.
_____________________________________________________________________
Il vous faudra pour la pose:
1 Pompe à Injection de Y60 en bon état de fonctionnement.
1 Capteur de régime moteur de Y60 avec sa tôle et son passe-câble.
1 Pédalier d'accélérateur avec le câble.
1 Kit distribution.
Donc on attaque.
On dépose la distribution, l'ancienne pompe électronique, on débranche tous les connecteurs allant sur la pompe, celui allant sur le débitmètre, le faisceau courant le long de la culasse peut être déplacé du coté batterie, ne pas oublier de relier les 2 cosses à la masse, sinon il n'y aura plus de préchauffage. En déplaçant le faisceau on améliore légèrement la ventilation de la culasse coté injecteurs, ça fait en même temps plus propre.
On enlève la tôle noire qui est derrière la poulie d'arbre à cames.
On monte la tôle noire perforée et on fixe le capteur du compte-tours (les fixations sont prévues), à défaut d'avoir la tôle on peut créer le trou et mettre un passe câble propre.
Ensuite coté accélérateur Nissan, en fait, nous a fa3it un cadeau :2 (15):
On démonte l'ancien en n'oubliant pas de décrocher les connecteurs, 4 vis à déposer, clef à cardan longue recommandée, ensuite on dépose 2 vis en haut de l'ancien emplacement de l'accélérateur ce qui ouvre un trou pour passer le câble d'accélérateur, ensuite on pose la nouvelle pédale, aucun trou à faire, aucune bidouille, tout passe nickel !
Vu coté moteur, on aperçoit les 2 vis qui sortent. La dépose du mastervac n'est pas obligatoire pour poser le câble d'accélérateur.
La partie basse du pédalier. Exactement les mêmes ...
Pour ceux qui le souhaitent on peut aussi poser l'accélérateur à main, il faut déposer le mastervac et il y a un passage juste derrière (il faut élargir le trou)
Vue intérieure du câble d'accélérateur manuel.
Détail des bases des câbles sur la pompe.
Ensuite on monte la pompe. Le réglage de l'avance pour une première mise en service est la même que celle du Y61 (même repère) le calage de la distri aussi. On raccorde les différentes durites et tubes.
On remonte la distribution et son carter.
Voila la partie mécanique est finie :2 (15):
Ensuite on attaque la partie électrique.
Il faut raccorder l'électrovanne de coupure de gazole et le capteur de compte-tours.
Commençons par le plus simple, le compte-tours. Donc on a posé la sonde, un connecteur en ressort, soit on récupère la partie mâle du faisceau de Y60 soit on coupe le connecteur, ensuite sur cette sonde il y a 2 fils (bleu et rouge), il doivent se raccorder sur la fiche grise de la pompe sur le jaune et le noir (celle où il y a 3 fils, le vert ne sert à rien) ...
bien entendu le câblage devra être soigné pour résister au bain de flotte et autres agressions.
Ensuite maintenant il faut démarrer, et pour démarrer il faut alimenter l'électrovanne de coupure de GO.
Pour se faire on ne peut pas se servir directement de celui d'origine, l'ECM se met en super dégradé et empêche le démarrage ...
Il faut:
1 fil de 10cm pour le pontage sur l'ECM.
1 fil de 40cm pour partir du bornier d'origine de la pompe électronique à la cosse de l'électrovanne.
Donc on raccorde, coté connecteur pompe, le fil (blanc/rouge) à l'électrovanne avec une cosse et on va shunter au niveau de l'ECM le blocage créé par le mode dégradé.
Pour ce faire, il faut accéder au gros bornier sous l'ECM, et souder sur le fil rentrant sur la borne 38 et faire un pont sur le fil de la borne 113.
A mon avis on peut même arriver à faire un pontage depuis le connecteur de la pompe, puisque la borne 38 correspond au + après contact pour la vanne de commande d'avance à l'injection, mais je n'ai pas essayé ...
Faire un essai, normalement le Patrol devrait démarrer et s'arrêter comme avant.
Ensuite pour désactiver le voyant Orange Check engine (défaut moteur) il faut couper (et isoler) le fil qui rentre sur la borne 18 de l'ECM. C'est la meilleure méthode, car on conserve la fonction du voyant pour la présence d'eau dans le filtre à GO.
Enfin une petite option, autant en profiter d'être au niveau de l'ECM ... si l'on veut commander les ventilos de refroidissement IC et moteur il faut mettre à la masse les fils 8 et 14 respectivement. Un petit inter au tableau de bord sera nickel pour décider quand on veut refroidir le moteur ...
Voici le schéma électrique modifié nécessaire au passage du Y61 TD6 en pompe mécanique :2 (15):
Donc pour commencer, le schéma tel qu'il est présenté sur la doc nissan :
Comme on peu le voir c'est le merdier, y'a plein de truc de partout.
Une fois épuré en passant en pompe mécanique voila ce que ça donne :2 (15):
Dingue c'est de suite plus clair, tout ce qui a disparu c'est ce qui sert plus (bon j'ai viré aussi les options pour la boite auto)
Le fil rouge barré c'est celui à couper pour le voyant défaut moteur.
Le fil rouge ajouté c'est celui qu'il faut câbler pour pouvoir démarrer.
Le bouton "Heat" qui ne sert plus va être utilisé pour faire marcher mon module en marche forcée.
Le ventilo de clim existant va être viré et sera remplacé par l'un des 2 ventilos. Le module gère l'info de la clim.
Le module récupère l'info sonde de température existante, après on peut régler les valeurs d'enclenchement/déclenchement.
Et voila on a fait le tour ... reste plus qu'à régler ou faire régler la pompe nickel, normalement, il faut ajouter un peu de débit et augmenter légèrement le ralenti ...
  • Réponses 269
  • Vues 100.4k
  • the bargeots
    the bargeots
    Ok deja ça tourne. Niveau pression moteur tu est a combien? Si tu monte pas haut (moins de 0.5b) c'est que tu as pas assez de GO qui arrives. Soit parceque ta LDA n'est pas branchée (le tube que tu
  • Bonsoir à tous, je me joins au sujet car je viens de passer en pompe méca. Certes, je n'ai pas osé m'y coller, je touche pas mal de chose mais pas à ça. je suis allé confier mon pépère à un druide du
  • Pierre Grosjean
    Pierre Grosjean
    cette pédale n'est pas d'origine et tu peux garder ton faisceau d'origine moteur Y60
Si tu peux faire passer ta pompe au banc chez un diéselliste avant, il paraît que ça n'est que mieux. :2 (21):
disons que ma pompe vient d'un certain charles
et il me semble bien que tu as aussi une pompe qui vient de là donc pour le moment je touche du singe
le chèque part demain pour la pompe :2 (14):
The bargeot, tu l'as fait monter à lunel ta pompe ?
Quelqu'un connaitrait-il un mécano compétent sur bastia pour faire ce type de manip SVP
Vois avec Steffi, il est membre du site, il est sur Calvi je crois :2 (26):
seb voici le pinailleur de service :2 (10)::2 (15):
je suis donc en train de réfléchir avant d'agir
pour le compte tours tu dis de relier les fils bleu / rouge sur
jaune / noir
donc
bleu avec jaune et rouge avec noir :2 (21):
pour le pontage dans l'ECM tu dis entre la 113 et la 38 mais sur le schèma c'est 113 sur 20 :2 (14):
et heureusement que je ne suis pas daltonnien car là ce n(était meme pas la peine que je m elance dans cette aventure :2 (25):
bon donc voilà une partie de réponse à mes questions
certain que le résultat est le meme :2 (24):
jaune / noir
donc
:2 (15): Bon Pierre a donné la reponse sur les bornes.
Pour le compte tour c'est pareil y'a pas de sens...
Perso je mettrais (me souviens plus comment j'ai fait mais je penses que c'est comme ça...)
Rouge avec jaune.
Bleu avec noir.
Mais bon je suis pret a parier que ça marche dans les 2 sens... :2 (26):
merci de l'info je commence à réfléchir au pb en anticipation
ok merci pour le moment car je n'ai pas encore tout intégré
donc 38 / 20
les deux fils en branchement aléatoire
a+
  • 3 semaines plus tard...
en attendant ma pompe (CHARLES CA VIENT :2 (10): )
je réflechit en essayant de bien tout comprendre
il me reste une chose
où se trouve l'électrovanne de la pompe le fil de 40 cm
à propos quel est le diam du fil à utiliser??
Le fil sur la pompe tu peu pas le manquer c'est le seul truc electrique present sur la pompe, c'est un fil noir de 10cm de long environ avec une cosse plate male en bout.
Pour les 40cm de fil c'est pour prevoir large pour la raccorder au fil du connecteur corespondant.
La section 0.75 ou 1mm² ça va bien et suffit amplement. :2 (26):
alors là je ne suis pas
tu explique de raccorder, coté connecteur pompe, le fil (blanc / rouge) à l'électrovanne avec une cosse :2 (21):
je verrai surement mieux quand j'aurai la pompe mais pour le moment c'est le calme plas et n'arrive pas à imaginer
ce raccord par de la pompe (file noir) ou (balnc / rouge) et va où
où est l'éléctrovanne correspondante
car je vois dans l'ecm ce qu'il faut faire mais pas avec ce bout de 40 cm :2 (24):
Ah oui je vois pour le morceau de 40cm dans l'ecm c'est pour le shuntage de l'interdiction de l'ECM de demarer suite a defaut.
Pour le fil de la pômpe il est peu etre blanc/rouge... Ta raison... Bon attendons la pompe... :2 (26):
sur ton schéma de l'ECM je ne vois pas apparaitre ce fil arrivant de la pompe :2 (21):
C'est la borne 113, celle qui aliment'es l'electrovanne de coupure moteur present sur la pompe.
Identique sur les Y61 et Y60 hormis la connection sur la pompe (une simple cosse sur le Y60, un connecteur multibroche sur le Y61)
je crois que je vais attendre la pompe
il faut faire un contact entre la 113 et ce connecteur sur la pompe
Non le plus simple est de reperer sur ta pompe electronique le fil qui correspond a l'electrovanne de coupure, le couper pour y raccorder celle da la pompe mecanique...
Euh je vais essayer autrement.
Sur ta pompe electronique y'a 3 connecteurs.
L'un de ces connecteur a un fil qui par vers l'electrovanne de coupure go.
Tu coupe ou fait un piquage sur le connecteur qui n'est pas sur la pompe (celui qui vien du faisceau quoi) et tu raccordes la nouvelle electrovanne de ta pompe meca.
Ensuite coté ECM tu fait un pontage comme sur le schema entre la borne 113 et l'autre reperée afin d'alimenter l'EV avec un +12V après contact pour pouvoir demarer (sinon ça demarera pas...)
bon voilà le matos
il n'y a aucun fil dessus on est d 'accord
pourrais tu me faire une ou deux tofs de prêt des branchements électrique qui doivent être fait autour de la pompe
(pas de l'ECM)
Sur l'arriere de la pompe tu as le fils de l'electrovanne.
Moi je me suis repiqué directement à un plus contact sur le neiman.
Il aurait ete bien que tu recupere aussi la tole ou est fixé de la sonde de l'electrovanne du 60
merci gaggeri je vois que tu répond à deux de mes nouvelles questions
est-ce qu'il faut le brancher sur la "sonde" derrière au- dessus des arrivées des injecteurs
visiblement oui
donc il faut que je trouve le fil d'origine qui commande la coupure de GO ou alors je fais un pontage jusqu'au 113??
deuxième question
le petit cable est la commande à main
à quoi sert-il?? est-il vraiment utile de le mettre je vois sur ta photo qu'il n'y est pas??
pour ce qui est de la plaque effectivement charles devait me l'envoyer mais elle n'est pas dans le colis
est-ce possible de faire sans visser sur la plaque d'origine??
visiblement oui
Oui
Tu peux trouver le fils d'origine, mais moi je suis partie du neiman
Je n'ai pas mis la commande à main, mais c'est bien utile surtout quand tu mets la clim en marche par exemple, pour faire monter ton regime moteur.
Tu peux percer la plaque d'origine pour y mettre la sonde
Bon la sonde derriere est l'electrovanne de coupure du GO elle est a brancher sur le fil du connecteur ou celle de la pompe electronique est branché puis faire le pontage sur l'ECM, ça permet de conserver un mini de cablage d'origine, ce qui facilite le depanage (surtout pour une personne pas au courant de la modif)
Pour l'accelerateur a main il faut que je prennes le temps de mettre au point une commande electropneumatique comme sur les patrol Y60 climatisés, car le principe a cable ça fait pas beau dans un Y61 :2 (15):
Ca devrais etre simple a mettre en oeuvre et couter 0€ grace aux dechets de l'EGR :2 (15):
