Posté(e) : 15 février 200817 a Modérateur ok je vois, mais si la partie du câble peinte en rouge reste sur le rouleauje pense que cette pièce ne peine pas , NON ? par quoi l'a tu remplacée ? MERCI perso, je ne l'ai pas remplacée et ne déroulerai jamais entièrement pour treuiller donc pas de souci
Posté(e) : 15 février 200817 a Modérateur O happytaxpayer, il est super propre le montage de ton treuil, c'est fait maison ?
Posté(e) : 15 février 200817 a moi j'ai un treuil bourriquet , a part le nom c'est le meme que le primtech et effectivement il ne faut pas derouler le cable jusqu'au bout, il faut s'arreter a la marque rouge et pas de probleme. Le mien faisait assez de bruit, j'ai rajouté un peut de graisse sur les engrenages et nickel. pour l'instant aucun probleme meme immergé
Posté(e) : 15 février 200817 a Auteur comment procéder pour le graissage, car je viens de monter le mien cette après midi, il ne fait pas de bruit mais ça ne lui fera pas de mal. MERCI
Posté(e) : 16 février 200817 a T as une dixaine de vis sur le cote, tu devisse tu graisse et tu remonte.
Posté(e) : 17 février 200817 a Auteur salut, une petite question en passant, ou peut-ont trouver une housse de protection. MERCI
Posté(e) : 17 février 200817 a O happytaxpayer, il est super propre le montage de ton treuil, c'est fait maison ? Oui, avec une platine "universelle", racourcie de 3 cm de chaque cotés. Les trous pour les vis tombent au poil : La boîte à relais a été déplacée dans le compartiment moteur, les câbles changés avec du feeder aéronautique (1200A nominal ): Voili voila
Posté(e) : 17 février 200817 a Et avec une seule batterie, ça fonctionne bien? Vois les photos au dessus, pour la sortie du KeeKee. Il était "tombé" entre deux parois verticale de pratiquement la hauteur des roues: Posé sur deux roues et les ponts. Il est sorti avec moufflage et moi retenu par sangle pour ne pas avancer.
Posté(e) : 17 février 200817 a Et avec une seule batterie, ça fonctionne bien oui sans problème !!! même avec une batterie au tas (ce qui est mon cas )
Posté(e) : 17 février 200817 a Et avec une seule batterie, ça fonctionne bien oui sans problème !!! même avec une batterie au tas (ce qui est mon cas ) quand tu fais fonctionner le treuil tu n'arrêtes pas le moteur et au contraire tu l'accélère .... tout simplement
