:2 (4): slt a tous, bon j"ai déja réhausser le chassis par des jumelles maison + 7;
Maintenant je veux réhausser la caissse car lors des croissement mes 33/12.5/ 16 touche .ca fait + de 6 mois que j"ai fabrique les réhausses caisses + 5 avec des tubes de 62 avec des ronelles soudées a chaque extremité. enfin bref :2 (23):
je voudrais savoir quel est la manip a réaliser dans l'ordre ou la methode a adopter pour faire ça correctement.
:2 (21): exemple tuyauterie a désolidariser du chassys , lesquels? descente bocal direction asssisté , fixation frein etc .......
mmerci :saut17:
utilise la fonction rechercher et tu trouvera ton bonheur
Dans le meme ordre de chose mais un peux differement :2 (15): ,je voudrai votre avis:
Mon troll est chaussé de 255/85/16 à la place des tous petits 205/80/16,ce qui lui a donné un peu de hauteur.
Il va recevoir un ensemble en +5 ironman dans les prochains jours et aussi un body en + 5 cm.
je me demande si cela va pas etre trop haut meme si je mets des jantes à deport de 2.5 cms pour lui donner un peux de largeur.
A savoir que la base est celle d'un 260 chassis long mais j'ai un peu peur pour les devers.....
votre avis
le fait de mettre un body ne change pas énormément le centre de gravité étant donner que tu reléve que la "carrosserie" et non pas toute la mécanique :2 (26):
Oui c'est vrai fefeu,je n'y avais pas pensé :2 (20)::2 (20)::2 (20):
En plus c'est logique,donc ma madif va bien le faire d'autant que je vais mettre des gentes à deport,donc c'est du tout bon :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Michael
