hello, voir avez un remede de grand mere pour ça ?
j'ai vu qu'il existe des kit de polissage du verre, mais ça coute 60 euros en moyenne livré.
j'ai entendu parlé du dentifrice ou meme du mirror ?
quelqu'un a essayé ?
Regarde ta carte verte s'il y a dans le coin en haut à droite "BDG xxx" xxx étant le montant de ta franchise de Bris De Glace (BDG) Alors huile de coute et pâte à roder
S'il n'y a rien, Alors renseignes toi quand même auprès de ton assurance si pas de franchise alors tu prends une bonne masse et tu frappes violamment sur la rayure. Tu vas voir elle aura disparu après changement de ton PB :2 (15)::2 (26):
Merci !!!!!!!!!!!!!!!!! :2 (15):
ce remede de grand mere, je le connais, je connais aussi mes polices d'assurances, mais comme les 3 pare brises de mes 3 caisses sont pourris, ça va etre dur de faire rebondir la masse.
Nan, sans dec, la pate à roder les soupapes ?
ça me parrait abrasif quand meme.
je vais essayer le dentifrice, pour ce que ça coute !
Et puis au moins ça fera rire le voisinage ! :2 (14):
S'il n'y a rien, Alors renseignes toi quand même auprès de ton assurance si pas de franchise alors tu prends une bonne masse et tu frappes violemment sur la rayure. Tu vas voir elle aura disparu après changement de ton PB :2 (15)::2 (26):
Ca sent le vécu ça :2 (15):
Oups!!! la pate à roder ça risque de faire un peu trop et tu auras une zone terne et plus transparente
Pour le dentifrice j'y crois pas trop, le mieux serait d'aller chez un réparateur genre "c.r gl.ss " pour prendre conseil.
GT
Essaye la pâte à polir P5, tu trouves ça dans les magasins spécialistes en pièces et outillage auto pour les pros, ils vendent aussi aux particuliers.
Mais avant demande à un carrossier si il ne peut pas t'en filer une noisette car ça se vend en gros pot pas spécialement utile (quoique ça enlève les rayures de carrosserie ...)
J'ai essayé il y a longtemps sur ma cox, ça n'a pas tout enlevé mais on ne la voyait presque plus
Avant de toucher au pare-brise, tu devrais aller voir un réparateur pour avoir des conseils. La pâte à polir risque de ternir le verre.
Si la rayure est dans le champ de vision, ton assureur pourrait prendre en charge la réparation ou le remplacement ....
Si la rayure est dans le champ de vision, ton assureur pourrais prendre en charge la réparation ou le remplacement....
:Forum65: si pare brise réparable les assurances prennent la réparation sans application de franchise enfin la mienne fait ça. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui bien sûr ce n'est pas un conseil à suivre :2 (15)::2 (15)::2 (15):
non non !!!
il ne faut pas le faire !!!
:endesaccord1:
mais un pare-brise neuf, c'est beau !!!!
il n'éxiste pas de remède miracle qui enlève les rayures sur du verre . sitot que tu frottes avec un produit abrasif( et faut ça pour enlever la rayure) tu auras un voile terne a la place de la rayure et ce sera pire qu'avant ( mes dires viennent d'un fabriquant de verre).
Salut
J'ai pas la réponse mais j'ai le même problème que toi donc si tu trouves la solution, n'hésites pas à la donner ici :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Merci d'avance
si le verre est à peine touché (la rayure doit être en surface et non pas creusée dans le verre) tu dois prendre une feuille de 2000 à l'eau, tu ponces ta rayure sans appuyer de trop.
Bien mouiller pendant le ponçage, ne surtout pas poncer à la cale, bien essuyer : tu seras obligé de lustrer à la lustreuse avec la pâte p5 rose et attention de pas chauffer le verre en lustrant ! Pour la finition utilise de l'abélisime c'est aussi un lustreur, laisse le sécher 1 min il va blanchir, essuie et voila (si tu veux vraiment bien bien finir frotte tout ton pare-brise avec de la paille de fer triple zéro.
C'est long à lire mais ne t'inquiète pas, à faire c'est super facile
Bon courage, éclate toi bien
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
renseigne toi si tu a pas des enfants autour de chez toi :2 (21):
merci des réponses.
je n'ai pas eu le temps de brosser les dents de mon pare brise ce WE.
A l'occas je passerai chez c.r gl.ce pour voir ce qu'ils racontent quand même.
Mais je pense que la pâte P5, de la douceur et du temps en évitant les points de chauffe devraient le faire.
Et si ça foire, assurance car plein champ de vision ...
Invité
Répondre à ce sujet…
