Bonjour
Alors depuis quelques temps j'ai d'énormes vibrations ou renvois dans la direction lorsque je commence à freiner à partir de 80Km/h quelque soit l'intensité du freinage et ceci s'aggrave avec la vitesse et s'arrête dès que l'on tombe en dessous de 80 Km/h
Du coup j'ai changé :
Disque et plaquettes avant (les disque étaient voilés)
Equilibrage des 4 roues
Amorto de direction
Silent-bloc des tirants de pont avant (les 6)
Bilan : ça continue et ça me gave
Quelqu'un a t-il une idée
Merci
Seb
J 'avais la même chose mais sur une berline, vibrations dans la colone de direction et volant à 80 km/h au freinage.
Changement des freins avants : rien donné.
Equilibrage : Amélioration.
Permutation avant-arrière, les vibrations ont disparues.
Restait plus que le changement des pneus, car usés en escalier (problème de parralélisme), si le problème revenait.
Si ça peut t'aider....
Sauf que j ai essaye avec des roues neuves (jantes et pneus)
Seb
bonsoir
moi aussi j'ai le même problème que vous, mais en plus de vibrations dans la direction au freinage j'ai aussi des vibrations quand je roule à 130km/h Pensez-vous que ça peut venir de mes roulements de pivots
d'avance merci
Y a des chances car je commence à en avoir aussi :2 (10):
Sinon avec un peu de chance je serai fixé demain car je reçois mon kit et si mon pote a un pont de dispo, ben gaz, je le fais dans la foulée
Seb
Bon ben qui a une nouvelle idée c'est toujours la même :2 (10)::2 (10)::2 (10):
après le changement des roulements de pivots ben j'ai toujours une vibration moindre certes mais toujours là
On a pensé à la barre stab arrière : du coup surprise la barre a un jeu important lorsqu'elle est en position fixe, du coup on l a virée mais c'est toujours pareil
La je commence à bloquer et mon porte-feuille aussi, 1000 roros dans la semaine ça plombe un poil
Voila donc je ne sais plus où regarder
Seb
Bonjour
Est-ce qu'un problème de géométrie peut engendrer ces soucis
Seb
Possible mais comment cela ce fait-il que des disques neufs se voilent en moins de 3000 Km ????
Seb
Possible mais comment cela ce fait il que des disque neuf se voilent en moins de 3000 Km ????
Seb
Répartiteur arrière défectueux, rehausse et celui-ci pas compenser, il se retrouve en position déchargé donc plus de frein sur l'arrière le troll n'est freiné que par l'avant, surchauf ==> voilage
Mais c'est pas tout même après rehausse de cette patte le phénomène peux recommencer car les étrier arrière n'ayant plus fonctionné, ils se sont grippé....
Mais même dégrippé :2 (15): les plaquettes arrière et les disques sont glacé donc le mieux serait aussi de faire refaire un surfaçage des disques arrières et changer les plaquettes
La chaine sans fin.....
Par contre pour toi Brocher qui n'est pas rehausser :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Pour en être sûr va faire un petit tour chez ton contrôleur technique adoré et demande lui de te passer le trol sur le ban de freinage si tu as moins de 40% de freinage à l'arrière inspecte tout ce qui est énuméré un peux plus haut.
et comment ????
Un bon coup de masse là où il fallait :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Slt,
tu as piqué notre curiosité. Un magicien ne dévoile jamais ses trucs, mais là tu nous soulagerais tous en nous dévoilant ta solution.
merci d'avance !!!
Difficile, de vous répondre de façon catégorique, car comme à chaque fois, suivant chacun des véhicules, de la prépa, des pneumatiques, de l'entretien effectué, plusieurs paramêtres peuvent rentrer en ligne de compte.
Aussi, pour faire simple :
- Contrôle des disques, voilage, usure excessive, anormale.
- Contrôle des pneumatiques/jantes, équilibrage, voilage de jantes, balourd des pneus, usure anormale et non linéaire...
- Contrôle des roulements de roues, serrage, jeu excessif, usure anormale, bruit, graissage...
- Contrôle des roulements de pivot, idem roulements de roues sauf serrage.
- Contrôle amortisseur de direction
- Contrôle des tirants de pont AV, silenblocs, jeu excessif...
- Contrôle des rotules de direction, jeu excessif, usure...
- Contrôle des amortisseurs
- Contrôle du répartiteur de frein, réglage, grippage, jeu...
- Contrôle des disque de Freins et plaquettes AR, comme indiqué par Dom ci-dessus...
- Contrôle des arbres de transmission, voilage, équilibrage...
- Contrôle des croisillons d'arbre de transmission. Dureté, jeu...
- Contrôle du centrage des ponts (dans le cas de réhausses).
Voilà la liste est longue, mais surtout elle peut être valable en totalité ou partiellement suivant les différents cas rencontrés.
A savoir que le 61 ( TD6 uniquement ou autre motorisation 6cyl) est plus lourd que le 60 sur la partie AV, mon cric rouleur s'en souvient, il a pas aimé... Normal un cric 2T de chez Carrouf, c'est pas le top... :2 (15):
A vous de méditer et de tourner autour de ces différents éléments pour solutionner votre problème.
:2 (26):
je reviens de chez black pearl qui m'a beaucoup aidé à diagnostiquer quelques pb sur mon troll (réglage des jeux de roulements) les pivots de la barre de direction ne sont pas bien mis (donc après ma réhausse, direction le parrallélisme), déjà il vibre moins avec le réglage des jeux de roulements, alors encore une fois merci beaucoup pour cet après midi et désolé de t'avoir dérangé
je reviens de chez black-pearl qui m'a beaucoup aidé à diagnostiquer quelques pb sur mon troll (réglage des jeux de roulements) les pivots de la barre de direction ne sont pas bien mis (donc après ma réhausse, direction le parallélisme), déjà il vibre moins avec le réglage des jeux de roulements, alors encore une fois merci beaucoup pour cet après-midi et désolé de t'avoir dérangé
Salut
Qu'appelles-tu pivot de la barre direction ?
Sinon pour moi c'était la rotule de direction avant passager qui était nase
Le truc c'est qu'elle n'a du jeu que de haut en bas pas en latéral :2 (10)::2 (10):
Voila
Seb
oui désolé pour les termes mais en fait c'est la même chose que toi, les pivots, celui conducteur n'est pas bien mis et n'a pas de jeu
disque et plaquette neuf 136 euro
roulement de pivot neuf 250 euro
silent bloc de tirant de pont neuf 175 euro
rotule de direction neuve 75 euro
amorto de direction neuf 130 euro
embrayage neuf 277 euro
géométrie + MO pour les travaux 240 euro
équilibrage des 4 roues avec les travaux divers
Total : 1283 euro
Seb
Alors ça y est j ai change ma rotule
Sur la barre de direction avant il y a 2 rotule logique, mais une seule est démontable, l autre est soudée a la barre
Du coup j ai coupe cette rotule , la barre étant creuse j ai taraudé ( taraud de 20*150 ) et j ai revisse la nouvelle rotule
Voila
Donc bilan de la semaine
embrayage neuf
géométrie
La douloureuse a du mal a passer mais bon le troll est droit, reste plus qu a trouver 4 jantes tôles avec de bon gommard mixte
Seb
si ce n'est pas trop indiscret combien t'ont coûté les pièces? (pourrais tu mettre les prix en face, ou par mp si tu préfère)
pourrais tu mettres des photos de ta nouvelle rotule sur la barre? ca pourrait m'aider
Bon ben on est reparti pour un tour
Finalement ça n a rien fait
Je pense de plus en plus à nouveau à mes disques de frein qui se seraient revoilés car lorsque je freine j'ai un sensation de pompage à la pédale et en plus le troll fait des à-coups d'avant en arrière
Donc samedi je rechange les disques et plaquettes, si dispos bien sûr, et heureusement c'est pris en SAV : donc pour une fois pas de sous à sortir !
Par contre ceci ne me dit pas pourquoi est-ce qu'ils se seraient voilés de nouveau ?
Seb
je ne vois pas non plus pourquoi il se re-voilerait mais puisque c'est en SAV fonce.
Merci pour les prix c'est cool et si tu as le temps pense à nous mettre des photos de ta modif pour les rotules de direction
Desole pour les tof j en ai pas fait, mais sinon j ai vu qu il y avait le meme genre de modif dans les truc et astuce, sauf qu a la place de soude, comme la barre est creuse ben j ai taraude en 20*150 et revisse la nouvelle rotule
Seb
Si, si j'ai mis un contre écrou
Bon sinon mes disques sont bel et bien voilés et ce au bout de 10 000 km, je ne comprends pas pourquoi
Seb
Salut
Voila
Seb
Kevin pour reprendre les bons termes c'est rotule et non pivot :2 (26):
En fait le troll de daatactac a les rotules des 2 barres qui sont serrées en opposition (en plus claire une rotule par en avant alors que l'autre part en arrière) donc pas d'effet rotulant. MAIS ça ne veux pas dire que son problème de tremblement vienne uniquement de ça.
Brocher si tes disques sont voilés c'est que forcément tu freines trop sur l'avant, il faudrait faire vérifier tes pressions de freinage. En un premier temps passe dans un centre de CT pour faire contrôler l'équilibre 60 %, avant 40 % arrière, freinage au pied (exit bien sur le frein à main)
