Un 35 en roue de secours
buz
Bonsoir a tous
Est ce que quelqu'un peut me dire s'il a monté un pneu en 35 en roue de secours sur un Y60, et ce que cela donne pour l'ouverture de la porte arrière? :2 (24):
Est ce que ça passe? :2 (21):
Auriez des petites photos?
:2 (20):
Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut , j'ai eu le soucis , la petite porte touchait le pneu mais bizarrement , ça ne le fait ou ne le ferais , pas pour tous le monde :2 (21)::2 (18):
la premiére solution est de couper un peu du pneu ...sisi certains font ça , je l'ai vu :2 (24)::2 (22): , sinon moi j'ai fait ça :
nouveau support avec du profilé carré de 30 ou 35 mm ...
ensuite tu réadaptes le support d'origine ...
la roue ne dapasse pas du gabarie et c'est bien parce qu'aujourd'hui j'y ai mis des 37" et ça passe nickel :2 (17)::2 (15):
presque , que , des avantages :
tu n'as pas a la mettre dans le coffre ,
tu peux plus facilement passer les mains entre la roue et la porte avec ton éponge quand tu laves le trol :2 (15):
tu peux y adapter , un support antenne cb
tu n'as plus besoin de mettre un essuie glace car la roue te cache toute la visibilitée....quoi...ce n'est pas un avantage :2 (18)::2 (15):
et le " truc " rouge qui dépasse dérriere la roue , c'est ça :
mais c'est une autre histoire :2 (15)::2 (26):
petit regrets :
mettre la roue de secours un petit peu plus haut :
1°quand j'ouvre la porte en grand , le pneu touche la grille qui " protége " le feu ar droit , et donc la roue s'appuie dessus et risque de casser le feu :2 (21):
2° pour que le seul feu da marche ar d'origine , éclaire un peu mieux :2 (26):
mais je n'ai pas ce probléme car j'en ai deux dans le pare choc ( anti-brouillard loupe :2 (15): ) et 2 autres sur le toit = 200 watts :2 (15): environ , il faut bien ça pour que tu puisses voir quand tu a les vitres filmées et une toute petite visibilité a cause de cette GRANDE roue de secours :2 (15)::2 (21)::2 (26):
le montage doit avoir presque 2 ans ; 1 an 1/2avec du 35" = 42 kg environ et 2 mois avec du 37 a 50 kg la roue :2 (24)::2 (21): et ça tiens encore , les charniéres de portes n'ont pas pris plus de jeux qu'avant ( je surveille :2 (21): )
trollement a+ :2 (26):
